[应用方案] NUC970BSP Linux 3.10.x配置相关
4210|24
 楼主| 八层楼 发表于 2021-8-1 17:41 | 显示全部楼层
3.3.6 Touch Screen与tslib设置
当使用touch screen时,可以通过tslib 1.1来校正touch screen。
在applications.tar.gz解压缩后,进入tslib-1.1目录执行下列步骤:
1.编译tslib-1.1
#./configure –prefix=$(pwd)/install –enable-static –enable-shared –host= arm-linux
#make
#make install
2.将$(pwd)/install中所有文件复制到$(rootfs)目录下
3.修改$(rootfs)/etc/profile并增加下列几行。
4.修改$(rootfs)/etc/ts.conf
 楼主| 八层楼 发表于 2021-8-1 17:42 | 显示全部楼层
5. 执行ts_calibrate校准程序,根据屏的指示点击屏幕,对触摸屏进行校准。完成校准后,执行ts_test测试程序,即可去测试触摸屏。如果测试触摸效果不好(无法点选特定的地方或画线有很大的偏差),建议再执行一次校正程序。
6. 执行ts_test,得到如下图显示:
# ts_test
 楼主| 八层楼 发表于 2021-8-1 17:43 | 显示全部楼层
3.4 LINUX内核编译
内核设置完成后,在linux-3.10.x目录下执行“make”命令,即可编译内核。若编译通过,则产生内核镜像文件及使用zip压缩的内核镜像文件,它们会被放到源码的上一层的image目录中。
4 Linux用户程序4.1 演示程序
NUC970 BSP在applications中提供了一些演示程序,下面介绍这些演示程序及其内容。
1.alsa-utils-1.0.23: ALSA命令工具
l 交叉编译命令如下:
$./configure –host=arm-linux –disable-nls –disable-nls –disable-xmlto CPPFLAGS= -I/usr/local/arm_linux_4.3/usr/include/ncurses LDFLAGS= -L/usr/local/arm_linux_4.3/usr/lib
l 播放混音设定
$./amixer set PCM 85%
$./amixer set Headphone 90%
l 录音混音设定
MIC录音设置
$./amixer set “Mic Bias” on
$./amixer set “Input PGA” 100%
$./amixer set ADC 90%
Line In录音
$./amixer set “Right Input Mixer R2” on
$./amixer set “Left Input Mixer L2” on
$./amixer set “L2/R2 Boost” 100%
l 播放的命令
$./aplay
如要播放BSP内的音乐示例文件,命令如下:
$cd usr
$./aplay -c 2 -f S16_LE alsa/8k2ch.pcm
l 录音的命令:
$./arecord -d 10 -f S16_LE -c2 -r8000 -t wav -D plughw:0,0
l 同时录放的命令
$./arecord -f S16_LE -r 8000 -c 2 -D plughw:0,0 | ./aplay
2. Benchmark/netperf-2.6.0 网络性能测试工具
交叉编译命令:$./configure -host=arm-linux
3. Busybox-1.22.1/ busybox源码
交叉编译命令:
$ make menuconfig
Select applets to be build
$ make
4. demos程序
demos/alsa_audio 音乐示例程序
demos/cap 图像获取示例程序
demos/crypto 加密解密示例程序
demos/etimer 增强型定时器示例程序
demos/gpio GPIO示例程序
demos/irda 红外演示程序
demos/lcm/ lcd演示程序
demos/thread 线程演示程序
demos/rtc RTC演示程序
demos/uart uart演示程序
demos/wdt 看门狗演示程序
demos/wwdt 窗口看门狗演示程序
5. DPO_RT3070_LinuxSTA_V2.3.0.2_20100412
RT3070无线dongle开源驱动程序
6. 工具软件
l wireless_tools.29 WiFi设定工具包,包含了iwconfig,iwlist,iwpriv等工具
l Tslib-1.1 touch screen库,含校正及测试程序
l yaffs2utils.tar.gz yaffs2工具 $make
l lzo-2.09.tar.gz 压缩/解压缩工具
交叉编译命令如下:
$cd lizo-2.09
$./configure –host = arm-linux –prefix = $PWD/../install
$make
$make install
l libuuid-1.0.3.tar.gz 产生唯一序号工具
交叉编译命令如下:
$cd libuuid-1.0.3
$./configure –host=arm-linux –prefix=$PWD/../install
$make
$make install
l mtd-utils.tar.gz mtd-utils源码
交叉编译命令如下:
需要使用到lzo-2.09.tar.gz套件和libuuid-1.0.3.tar.gz套件
$cd mtd-utils
$export CROSS=arm-linux-
$export WITHOUT_XATTR=1
$export DESTDR=$PWD/../install
$export LZOCPPFLAGS= -I/home/install/include
$export LZOLDFLAGS= – L/home/install/lib
$make
$make install
7. QT编译
qt-everywhere-opensource-src-4.8.5: QT gui 源码
如果有使用tslib来支持触摸屏,请先修改如下文件
mkspecs/qws/linux-nuc970-g++/qmake.conf
指定QMAKE_INCDIR及QMAKE_LIBDIR,如下:
QMAKE_INCDIR = path to /tslib-1.1/install/include
QMAKE_LIBDIR = path to /tslib-1.1/install/lib
l 设定环境变量
$ export MY_CC_QT4_PREFIX=/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.8.5
l 配置
$./configure
-prefix ${MY_CC_QT4_PREFIX}
-release -opensource -static
-qconfig dist
-no-exceptions -no-accessibility -no-stl -no-qt3support
-no-xmlpatterns -no-multimedia -no-audio-backend -no-phonon
-no-phonon-backend
-no-svg -no-webkit -no-javascript-jit -no-script -no-scripttools
-no-declarative -no-declarative-debug -qt-zlib -qt-freetype
-no-gif -qt-libpng -no-libmng -no-libtiff -qt-libjpeg
-no-openssl
-nomake tools -nomake demos -nomake examples -nomake docs -nomake translations
-no-nis -no-cups -no-iconv -no-pch -no-dbus
-embedded arm -platform qws/linux-x86-g++ -xplatform qws/linux-nuc970-g++
-no-gtkstyle -no-nas-sound -no-opengl -no-openvg -no-sm -no-xshape
-no-xvideo -no-xsync -no-xinerama -no-xcursor -no-xfixes
-no-xrandr -no-xrender -no-mitshm -no-fontconfig
-no-xinput -no-xkb -no-glib -qt-gfx-linuxfb -qt-mouse-tslib
-qt-kbd-linuxinput
l 编译QT:
$make
l 编译QT程序
$ cd /path/to/qt-everywhere-opensource-src-4.8.5/examples/dialogs/trivialwizard
$ ../../../bin/qmake
$ make
l 运行QT程序
复制trivialwizard 到系统可以存取到的地方。
设定tslib环境参数
$ export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/input/event0
执行
$trivialwizard -qws
 楼主| 八层楼 发表于 2021-8-1 17:44 | 显示全部楼层
4.2 交叉编译
有时在一些项目中需要移植软件到ARM平台,许多开源软件都已支持交叉编译,此时只要根据那些软件的说明文档进行交叉编译即可。
但有时遇到那些不支持交叉编译的软件时,就需要手动来更改Makefile。一般来说更改过后的Makefie与原始版本相近,只须做小幅更改就可支持交叉编译。下面列出了需要修改的部分。
l 编译工具的前缀字。如原本的Makefile设定gcc为编译工具,则在新的Makefile需要改成交叉编译工具arm-linux-gcc。其他如as、ld等工具也须更改为arm-linux-as及arm-linux-ld。
l 库文件及头文件所在的路径需作相应修改。交叉编译不使用x86系统下的glibc。而是使用工具链中所提供的占用系统资源比较少的uClibc。
下面列出了一个简单的交叉编译Makefile供参考:
