[应用相关] STM32开发板例程讲解,GPIO的描述和配置,GPIO_IOTG例程精讲
3099|66
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 15:59 | 显示全部楼层
2 、RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位;
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:00 | 显示全部楼层
3、配置各个PIN端口(模拟输入_AIN、输入浮空_IN_FLOATING、输入上拉_IPU、输入下拉_IPD、开漏输出_OUT_OD、推挽式输出_OUT_PP、推挽式复用输出_AF_PP、开漏复用输出_AF_OD)和匹配速度。
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:01 | 显示全部楼层
4 、GPIO初始化完成
四、GPIO实例
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
void RCC_Configuration(void);
void Delay(__IO uint32_t nCount);
int main(void)
  RCC_Configuration();
#if 0
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:02 | 显示全部楼层
// 配置所有未使用GPIO引脚为输入模式(浮空输入),这样可以降低功耗,并且提高器件的抗EMI/EMC 的性能
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                         RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
                         RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:03 | 显示全部楼层
//armfly :注释掉的原因是当代码在外部存储器运行时,GPIOD,E,F,G部分IO用于FSMC,因此对这些IO不能重置,否则导致取指异常
  // GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  // GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
                         RCC_APB2Periph_GPIOE, DISABLE);
#ifdef USE_STM3210E_EVAL
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  // armfly :由于代码在外部SRAM运行时,GPIOD,E,F,G部分IO用于FSMC,
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:05 | 显示全部楼层
//  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
  //  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, DISABLE);
#endif
#endif
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:07 | 显示全部楼层
  1. // 初始化STM3210X-EVAL板上的4个LED,即初始化LED对应的IO引脚
  2.   STM_EVAL_LEDInit(LED1);
  3.   STM_EVAL_LEDInit(LED2);
  4.   STM_EVAL_LEDInit(LED3);
  5.   STM_EVAL_LEDInit(LED4);
  6.   while (1)
  7.   {
  8.     STM_EVAL_LEDOn(LED1);
  9.
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:14 | 显示全部楼层
// 原始值 = 0xAFFFF,但是当代码在外部RAM运行时,效率很低,会延迟10秒以上,而到代码在内部RAM或内部Flash执行时,速度很快,小于100ms
       Delay(0xAFFFF);
    // Turn on LD2 and LD3
    STM_EVAL_LEDOn(LED2);
    STM_EVAL_LEDOn(LED3);
    // Turn off LD1
    STM_EVAL_LEDOff(LED1);
    // Insert delay
    Delay(0xAFFFF);
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:17 | 显示全部楼层
// Turn on LD4
STM_EVAL_LEDOn(LED4);
    //Turn off LD2 and LD3
    STM_EVAL_LEDOff(LED2);
    STM_EVAL_LEDOff(LED3);
    //Insert delay
    Delay(0xAFFFF);
    //Turn off LD4
    STM_EVAL_LEDOff(LED4);
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:18 | 显示全部楼层
// 建立MCU系统,初始化嵌入式FLASH接口,初始化锁相环(附注1)和系统频率参数
  SystemInit();
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:19 | 显示全部楼层
// @brief  Reports the name of the source file and the source line number
//  where the assert_param error has occurred.
//@param  file: pointer to the source file name
// @param  line: assert_param error line source number
  // @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:24 | 显示全部楼层
// User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line)
  //Infinite loop
while (1)
#endif
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:27 | 显示全部楼层
  //Infinite loop
while (1)
#endif
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:28 | 显示全部楼层
//******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****
void SystemInit (void)在system_stm32f10x.c中:
// 复位RCC时钟配置到默认状态(用于调试)
// Set HSION bit
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
//Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits
#ifndef STM32F10X_CL
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif //STM32F10X_CL
  // Reset HSEON, CSSON and PLLON bits
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  // Reset HSEBYP bit
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  //Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:29 | 显示全部楼层
#ifdef STM32F10X_CL
  //Reset PLL2ON and PLL3ON bits
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
//Disable all interrupts and clear pending bits
  RCC->CIR = 0x00FF0000;
  // Reset CFGR2 register
  RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL)
  // Disable all interrupts and clear pending bits
  RCC->CIR = 0x009F0000;
  //Reset CFGR2 register
#else
#endif // STM32F10X_CL
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL)
  #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
    SystemInit_ExtMemCtl();
  #endif // DATA_IN_ExtSRAM
#endif
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:35 | 显示全部楼层
//配置系统时钟频率,HCLK, PCLK2 和 PCLK1 的预分频
  //配置Flash延迟周期,使能预存取缓冲区
  SetSysClock();
 楼主| 和下土 发表于 2021-8-4 16:36 | 显示全部楼层
再次总结一下GPIO的配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//
(1)      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B |C, ENABLE):使能APB2总线外设时钟
(2)     RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_Out_OD; //开漏输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
