[应用相关] STM32 USART 串口 DMA 接收和发送的源码详解!
1228|32
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:03 | 显示全部楼层
void
DMA_Uart_Init(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    /* DMA clock enable */
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,
ENABLE); // 开启DMA1时钟
//=DMA_Configuration==============================================================================//
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:04 | 显示全部楼层
LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel DMA Config ---*/
    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel,
DISABLE);                           // 关DMA通道
    DMA_DeInit(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel);                                 // 恢复缺省值
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =
(uint32_t)(&LUMMOD_UART->DR);// 设置串口发送数据寄存器
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =
(uint32_t)LumMod_Tx_Buf;         // 设置发送缓冲区首地址
    DMA_InitStructure.DMA_DIR =
DMA_DIR_PeripheralDST;                      //
设置外设位目标,内存缓冲区 -> 外设寄存器
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =
LUMMOD_TX_BSIZE;                     //
需要发送的字节数,这里其实可以设置为0,因为在实际要发送的时候,会重新设置次值
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc =
DMA_PeripheralInc_Disable;        // 外设地址不做增加调整,调整不调整是DMA自动实现的
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc =
DMA_MemoryInc_Enable;                 //
内存缓冲区地址增加调整
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_Byte; // 外设数据宽度8位,1个字节
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize =
DMA_MemoryDataSize_Byte;         // 内存数据宽度8位,1个字节
    DMA_InitStructure.DMA_Mode =
DMA_Mode_Normal;                           //
单次传输模式
    DMA_InitStructure.DMA_Priority =
DMA_Priority_VeryHigh;                 //
优先级设置
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;                            //
关闭内存到内存的DMA模式
    DMA_Init(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel,
&DMA_InitStructure);               // 写入配置
    DMA_ClearFlag(LUMMOD_UART_Tx_DMA_FLAG);                                 // 清除DMA所有标志
DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel, DISABLE); // 关闭DMA
    DMA_ITConfig(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel,
DMA_IT_TC, ENABLE);            // 开启发送DMA通道中断
/*--- LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel
DMA Config ---*/
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:06 | 显示全部楼层
  DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel,
DISABLE);                           // 关DMA通道
    DMA_DeInit(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel);                                 // 恢复缺省值
(uint32_t)(&LUMMOD_UART->DR);// 设置串口接收数据寄存器
(uint32_t)LumMod_Rx_Buf;         // 设置接收缓冲区首地址
DMA_DIR_PeripheralSRC;                      //
设置外设为数据源,外设寄存器 -> 内存缓冲区
LUMMOD_RX_BSIZE;                     //
需要最大可能接收到的字节数
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:07 | 显示全部楼层
内存缓冲区地址增加调整
DMA_Mode_Normal;                           //
单次传输模式
优先级设置
关闭内存到内存的DMA模式
    DMA_Init(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel,
    DMA_ClearFlag(LUMMOD_UART_Rx_DMA_FLAG);                                 // 清除DMA所有标志
    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel, ENABLE);                            // 开启接收DMA通道,等待接收数据
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:08 | 显示全部楼层
void BSP_Init(void)
    Uart_Init();
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:09 | 显示全部楼层
DMA 发送应用源码
void
DMA1_Channel2_IRQHandler(void)
    if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC2))
        LumMod_Uart_DAM_Tx_Over();
void
LumMod_Uart_DAM_Tx_Over(void)
    DMA_ClearFlag(LUMMOD_UART_Tx_DMA_FLAG);         // 清除标志
DISABLE);   // 关闭DMA通道
    OSMboxPost(mbLumModule_Tx, (void*)1);           // 设置标志位,这里我用的是UCOSII ,可以根据自己的需求进行修改
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:10 | 显示全部楼层
void
LumMod_Cmd_WriteParam( uint8 sample_num, uint8 *psz_param )
    uint8 err;
    uint8 LumMod_Tx_Index ;
    LumMod_Tx_Index = 0;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 1;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 2;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 3;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 4;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 5;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 6;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 7;
    LumMod_Tx_Buf[LumMod_Tx_Index++] = 8;
    LumMod_Uart_Start_DMA_Tx( LumMod_Tx_Index );
    OSMboxPend(mbLumModule_Tx, 0, &err);
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:11 | 显示全部楼层
void
LumMod_Uart_Start_DMA_Tx(uint16_t size)
    LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel->CNDTR =
(uint16_t)size; // 设置要发送的字节数目
    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Tx_DMA_Channel, ENABLE);        //开始DMA发送
DMA 接收应用源码
void
USART3_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_IDLE)
!= RESET)  // 空闲中断
        LumMod_Uart_DMA_Rx_Data();
        USART_ReceiveData( USART3 ); // Clear
IDLE interrupt flag bit
void
LumMod_Uart_DMA_Rx_Data(void)
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:12 | 显示全部楼层
DISABLE);       // 关闭DMA ,防止干扰
    DMA_ClearFlag( LUMMOD_UART_Rx_DMA_FLAG );           // 清DMA标志位
    LumMod_Rx_Data.index = LUMMOD_RX_BSIZE -
DMA_GetCurrDataCounter(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel); //获得接收到的字节数
    LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel->CNDTR =
LUMMOD_RX_BSIZE;    //  重新赋值计数值,必须大于等于最大可能接收到的数据帧数目
    DMA_Cmd(LUMMOD_UART_Rx_DMA_Channel, ENABLE);        /* DMA 开启,等待数据。注意,如果中断发送数据帧的速率很快,MCU来不及处理此次接收到的数据,中断又发来数据的话,这里不能开启,否则数据会被覆盖。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:13 | 显示全部楼层
1. 在重新开启接收DMA通道之前,将LumMod_Rx_Buf缓冲区里面的数据复制到另外一个数组中,然后再开启DMA,然后马上处理复制出来的数据。
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:15 | 显示全部楼层
   2. 建立双缓冲,在LumMod_Uart_DMA_Rx_Data函数中,重新配置DMA_MemoryBaseAddr 的缓冲区地址,那么下次接收到的数据就会保存到新的缓冲区中,不至于被覆盖。*/
 楼主| hehhehee 发表于 2021-8-4 22:16 | 显示全部楼层
OSMboxPost(mbLumModule_Rx,  LumMod_Rx_Buf); // 发送接收到新数据标志,供前台程序查询
