[应用相关] 自己复位了
4342|86
xiaoqizi 发表于 2021-9-7 16:09 | 显示全部楼层
关掉看门狗好了
asmine 发表于 2021-9-7 19:26 | 显示全部楼层
我的板子,个别的,也会有复位问题,一直没找到。
有的时候是点屏幕
有的时候是受碰到板子的某个位置
SantaBunny 发表于 2023-3-5 21:48 | 显示全部楼层
要看一下你的上电复位电路是否设计正确一般那个RC电路需要维持足够的低电平时间才能够复位的。
huwr 发表于 2023-8-7 19:30 | 显示全部楼层
一般禁止看门狗的语句是 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止看门狗  看看有没有错
huanghuac 发表于 2023-8-7 19:37 | 显示全部楼层
这个是硬件复位了吗?
happy_10 发表于 2023-8-7 19:40 | 显示全部楼层
程序自己复位了,怎么能够测量的寄存器的?
bqyj 发表于 2023-8-7 19:42 | 显示全部楼层
有可能电压过低造成的。
wenfen 发表于 2023-8-7 19:43 | 显示全部楼层
复位还能其他功能正常吗?
zhuhuis 发表于 2023-8-7 19:46 | 显示全部楼层
这个得先判断是否硬件存在问题。
tian111 发表于 2023-8-7 19:48 | 显示全部楼层
也很有可能是电源复位。
songqian17 发表于 2023-8-7 19:49 | 显示全部楼层
寄存器你开始的读取是什么状态?
chenho 发表于 2023-8-7 19:50 | 显示全部楼层
有可能是硬件复位造成的。
houcs 发表于 2023-8-7 19:51 | 显示全部楼层
楼主通过什么方式测量的WDT?
liuzaiy 发表于 2023-8-7 19:53 | 显示全部楼层
使用示波器测量电源电压。
yinxiangh 发表于 2023-8-7 19:54 | 显示全部楼层
使用的是什么电源芯片?外设功耗怎么样
pangb 发表于 2023-8-7 19:56 | 显示全部楼层
是否测试电压过低造成电源复位?
chenjunt 发表于 2023-8-7 19:57 | 显示全部楼层
查看电路电流是不是不够。
ousj 发表于 2023-8-7 20:00 | 显示全部楼层
关狗之后如果有喂狗动作是会自动打开的。
morrisk 发表于 2023-8-7 20:01 | 显示全部楼层
需要注意什么?看门狗需要关几次??
zyf部长 发表于 2023-8-7 20:03 | 显示全部楼层
检查硬件供电有没有问题,这个问题很多都出现在硬件端
