[STM32F1] stm32管脚输出问题
1253|9
 楼主| dingy 发表于 2021-8-8 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教一下一个问题,如果有个管脚我用推挽输出高电平1, 然后外部也有一个电平1的高电平输入这个管脚,那我去读输入寄存器是什么状态呢。会坏吗
zwll 发表于 2021-8-8 22:03 | 显示全部楼层
如果按照你目前的使用,读入寄存器的数据应该是1.
llljh 发表于 2021-8-8 22:05 | 显示全部楼层
不过,万一你推挽输出低呢?这时就有风险了。
dengdc 发表于 2021-8-8 22:11 | 显示全部楼层
想做双向口,建议配置为OD输出模式。
jiajs 发表于 2021-8-8 22:12 | 显示全部楼层
是不是值为1啊
午夜粪车 发表于 2021-8-8 22:16 | 显示全部楼层
可以读读看啊
zhaoxqi 发表于 2021-8-8 22:18 | 显示全部楼层
应该不会坏掉的
zhenykun 发表于 2021-8-8 22:23 | 显示全部楼层
当然不会坏了
yszong 发表于 2021-8-8 22:26 | 显示全部楼层
当然是高电平状态了
 楼主| dingy 发表于 2021-8-8 22:28 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
