[学习资料] PIC18 CAN总线
4807|11
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 . 最近接到一个案子,需要用PIC18F26Q84 进行CAN总线编程,进入到MCC 编程界面里面。
先梳理一下配置寄存器的流程,以前调过MCP2515的CAN总线配置。流程大概是
1. 进入允许设置寄存器模式
2. 配置CAN 总线的总线速率
3. 配置扩展帧或者标准帧的发送标识符数据(配置发送)
4. 配置扩展帧或者标准帧的接收标识符数据(配置接收)
5. 配置是标准帧格式还是扩展帧格式
6. 配置验收屏蔽寄存器
7. 进入工作模式 ,退出设置模式
8. 发送数据和根据中断接收数据
发送数据是指将数据写入发送缓冲区内
类比到PIC18 – 先确定系统频率之后,进行相关寄存器配置
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:13 | 显示全部楼层
二 . 1. 用MCC 生成一段代码,进行解读理解。 MCC 是 MICROSOFT 生成代码的一种工具,比较方便。
配置如下,时钟设置为 48M 的内部晶振。
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:14 | 显示全部楼层
  • 可以看到生成的代码逻辑
    – 进入设置模式
    –设置FIFO 偏移量
    –配置速率
    –详细配置FIFO
    –纠错判断
    —设置工作模式
    – 正常工作
    这说明配置 CAN 总线寄存器的软件逻辑大体相似,接下来可以取几个关键点进行分析。
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:15 | 显示全部楼层
数据手册里面
由于 CXTXQCON 这个寄存器是32 位的,而PIC18F26Q84 是个8位的单片机,所以可以根据以下名字进行配置读写寄存器。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]C1CONU=1; 这个寄存器说明如下
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]C1CONH=97; 这个寄存器说明如下
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]C1CONL=60; 这个寄存器说明如下 ,这个里面的设置 如果CAN 总线调通的时候是需要回过头来进行设置,以避免实际使用的时候错误干扰。
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:16 | 显示全部楼层
4. 上面这几个寄存器已经对CAN 总线进行基本的初始化了。接下来是波特率的配置
static void CAN1_BitRateConfiguration(void)
    // SJW 37;
    C1NBTCFGL = 0x25;
    // TSEG2 37;
    C1NBTCFGH = 0x25;
    // TSEG1 152;
    C1NBTCFGU = 0x98;
    // BRP 0;
    C1NBTCFGT = 0x00;
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:38 | 显示全部楼层
5.上面这几个寄存器已经对CAN 总线进行基本的初始化了。接下来是FIFO 的配置
static void CAN1_TX_FIFO_Configuration(void)
    // TXATIE enabled; TXQEIE disabled; TXQNIE disabled;
    C1TXQCONL = 0x10;
    // FRESET enabled; UINC disabled;
    C1TXQCONH = 0x04;
    // TXAT 3; TXPRI 1;
    C1TXQCONU = 0x60;
    // PLSIZE 8; FSIZE 6;
    C1TXQCONT = 0x05;
    // TXEN enabled; RTREN disabled; RXTSEN disabled; TXATIE enabled; RXOVIE disabled; TFERFFIE disabled; TFHRFHIE disabled; TFNRFNIE disabled;
    C1FIFOCON1L = 0x90;
    // FRESET enabled; TXREQ disabled; UINC disabled;
    C1FIFOCON1H = 0x04;
    // TXAT Unlimited number of retransmission attempts; TXPRI 1;
    C1FIFOCON1U = 0x60;
    C1FIFOCON1T = 0x05;
static void CAN1_RX_FIFO_Configuration(void)
    // TXEN disabled; RTREN disabled; RXTSEN disabled; TXATIE disabled; RXOVIE enabled; TFERFFIE disabled; TFHRFHIE disabled; TFNRFNIE disabled;
    C1FIFOCON2L = 0x08;
    C1FIFOCON2H = 0x04;
    C1FIFOCON2U = 0x60;
    C1FIFOCON2T = 0x05;
//清空读取fifo
void CAN1_RX_FIFO_ResetInfo(void)
    uint8_t index;
    for (index = 0; index < NUM_OF_RX_FIFO; index++)
        rxFifos[index].fifoHead = 0;
这段代码对应之前的两个TX FIFO 配置
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:40 | 显示全部楼层
6. 报错配置 – 并且已经打开中断
static void CAN1_ErrorNotificationInterruptEnable(void)
    CAN1_SetInvalidMessageInterruptHandler(DefaultInvalidMessageHandler);
    CAN1_SetBusWakeUpActivityInterruptHandler(DefaultBusWakeUpActivityHandler);
    CAN1_SetBusErrorInterruptHandler(DefaultBusErrorHandler);
    CAN1_SetModeChangeInterruptHandler(DefaultModeChangeHandler);
    CAN1_SetSystemErrorInterruptHandler(DefaultSystemErrorHandler);
    CAN1_SetTxAttemptInterruptHandler(DefaultTxAttemptHandler);
    CAN1_SetRxBufferOverFlowInterruptHandler(DefaultRxBufferOverflowHandler);
    PIR0bits.CANIF = 0;
    // MODIF disabled; TBCIF disabled;
    C1INTL = 0x00;
    // IVMIF disabled; WAKIF disabled; CERRIF disabled; SERRIF disabled;
    C1INTH = 0x00;
    // TEFIE disabled; MODIE enabled; TBCIE disabled; RXIE disabled; TXIE disabled;
    C1INTU = 0x08;
    // IVMIE enabled; WAKIE enabled; CERRIE enabled; SERRIE enabled; RXOVIE enabled; TXATIE enabled;
    C1INTT = 0xFC;
    PIE0bits.CANIE = 1;
typedef enum
    /*DLC_0 to DLC_8 for CAN 2.0 and CAN FD*/
    DLC_0,
    DLC_1,
    DLC_2,
    DLC_3,
    DLC_4,
    DLC_5,
    DLC_6,
    DLC_7,
    DLC_8,
    //Supported only in CAN FD mode
    /*DLC_12 to DLC_64 for CAN FD*/
    DLC_12,
    DLC_16,
    DLC_20,
    DLC_24,
    DLC_32,
    DLC_48,
    DLC_64,
} CAN_DLC;
typedef enum
    CAN_TX_FIFO_FULL,
    CAN_TX_FIFO_AVAILABLE,
} CAN_TX_FIFO_STATUS;
typedef enum
    CAN_OP_MODE_REQUEST_SUCCESS,     // Requested Operation mode set successfully
    CAN_OP_MODE_REQUEST_FAIL,        // Requested Operation mode set failure. Set configuration mode before setting CAN normal or debug operation mode.
    CAN_OP_MODE_SYS_ERROR_OCCURED    // System error occurred while setting Operation mode.
}  CAN_OP_MODE_STATUS;
typedef enum
    CAN_TX_MSG_REQUEST_SUCCESS = 0,             // Transmit message object successfully placed into Transmit FIFO
    CAN_TX_MSG_REQUEST_DLC_EXCEED_ERROR = 1,    // Transmit message object DLC size is more than Transmit FIFO configured DLC size
    CAN_TX_MSG_REQUEST_BRS_ERROR = 2,           // Transmit FIFO is configured has Non BRS mode and CAN TX Message object has BRS enabled
    CAN_TX_MSG_REQUEST_FIFO_FULL = 3,           // Transmit FIFO is Full
typedef enum
    CAN_NORMAL_FD_MODE = 0,    //Supported only in CAN FD mode
    CAN_DISABLE_MODE = 1,
    CAN_INTERNAL_LOOPBACK_MODE = 2,
    CAN_LISTEN_ONLY_MODE = 3,
    CAN_CONFIGURATION_MODE = 4,
    CAN_EXTERNAL_LOOPBACK_MODE = 5,
    CAN_NORMAL_2_0_MODE = 6,
    CAN_RESTRICTED_OPERATION_MODE =7,
} CAN_OP_MODES;
二 . 读写 FIFO
 楼主| gwsan 发表于 2021-8-10 12:42 | 显示全部楼层
用来判断目前片子的工作状态,用以纠错。
010 = 配置状态
110 = CAN 2.0 工作状态
typedef enum
} CAN_OP_MODES;
请求操作模式
时钟配置
配置CAN 的时候需要失能 JTAG
可以使用这些寄存器名称来读取数据。
WESTBR00K 发表于 2021-8-11 11:28 | 显示全部楼层
厉害。
TsaiRH 发表于 2022-7-22 15:04 | 显示全部楼层
你好,能分享下CAN项目吗,最近调用MCC生成的代码遇到问题,想参考下
Bowclad 发表于 2022-9-10 23:31 | 显示全部楼层
我的mcc生成代码也有问题
