每次循环增加1 怎么我这个按键次数每次都加2啊?
3283|20
 楼主| wangpe 发表于 2021-8-14 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar Key_Push,Key_Value=7,Key_Times=0,Key;
sbit K1 = P1^0;
sbit K2 = P1^1;
sbit K3 = P1^2;
void delay1ms(uint x)
     uchar i;
     while(x--)
     for(i=0;i<125;i++)
uchar Button_Scan()
     Key_Push=0x00;
     Key_Push|=K3;
     Key_Push <<= 1;
     Key_Push|=K2;
     Key_Push <<= 1;
     Key_Push|= K1;
     return(Key_Push^Key_Value);
void Button_Proc()              //取按键值
     EA = 0;
     if((Key_Value&0x01)==0)  // K1按下,取键值1
         Key=1;
     else if((Key_Value&0x02)==0) // K2按下,取键值2
          Key=2;
    else if((Key_Value&0x04)==0) // K3按下,取键值3
          Key=3;
     EA = 1;
void Button()    //取键值,并且记录按键次数
     if(Button_Scan())
          delay1ms(10);
          if(Button_Scan())
               Key_Times++;
               if(Key_Times==8)
               Key_Times=0;
               Key_Value=Key_Push;
               Button_Proc();
void main()
     while(1)
          Button();
          P3=Key_Times;
按键扫描程序调试过程当中,发现Key_Times怎么每次加2,没有找出问题!
zwll 发表于 2021-8-14 14:05 | 显示全部楼层
需要设置按键抬起标志,否则会重复计数。
supernan 发表于 2021-8-14 14:07 | 显示全部楼层
楼主这个按键程序如果用于组合键功能才有意义,否则是简单问题复杂化。
wuhany 发表于 2021-8-14 14:09 | 显示全部楼层
没有进行按键抖动处理,按一次单片机会检测到有多次的脉冲
jlyuan 发表于 2021-8-14 14:12 | 显示全部楼层
或许可以加延时在判断。
zhenykun 发表于 2021-8-14 14:14 | 显示全部楼层
你没有,消抖的代码?
chuxh 发表于 2021-8-14 14:17 | 显示全部楼层
在原来程序加上while(Button_Scan);可以解决问题的。
pengf 发表于 2021-8-14 14:19 | 显示全部楼层
if(Button_Scan())
          delay1ms(10);
          if(Button_Scan())
这个就是消抖吧。
zhanghqi 发表于 2021-8-14 14:21 | 显示全部楼层
延时防抖动,看一哈例子。
houcs 发表于 2021-8-14 14:24 | 显示全部楼层
这个是按键的控制识别问题的
chenjunt 发表于 2021-8-14 14:27 | 显示全部楼层
在识别按键的时候要加上防误触的措施的,如加时间延迟的
chuxh 发表于 2021-8-14 15:03 | 显示全部楼层
需要加入防抖动的措施的
dingy 发表于 2021-8-14 15:05 | 显示全部楼层
一般用延时就可以解决的,,或者记住当前的按键的按下状态的,跟前后几次的作比较的
liuzaiy 发表于 2021-8-14 15:08 | 显示全部楼层
这个需要对按键进行抗干扰的设计的
shimx 发表于 2021-8-14 15:10 | 显示全部楼层
让其在一定时间段内只处理响应到的其中一个主要的中断的
zhaoxqi 发表于 2021-8-14 15:11 | 显示全部楼层
按键的抗干扰处理的,需要注意下
wyjie 发表于 2021-8-14 15:13 | 显示全部楼层
是不是没有去抖啊
juventus9554 发表于 2021-8-14 15:15 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿都触发了?
pengf 发表于 2021-8-14 15:17 | 显示全部楼层
去读的io口那边加一个电容试试
morrisk 发表于 2021-8-14 15:19 | 显示全部楼层
我也有这个问题
