[STC单片机] 握了个大草,STC15W408AS LQFP32没有P0口!
8147|25
CXFLBH 发表于 2021-8-16 14:25 | 显示全部楼层
还好看到了,要不然又要上一次当了。为什么官网的封装库不更新一下?
 楼主| cjseng 发表于 2021-8-16 15:24 | 显示全部楼层
**NT018 发表于 2021-8-16 13:49
STC15W408AS-35I-SOP28,  10年 经典老产品, 去年 全球 SOP28 产能紧张,紧急出的 STC15W408AS-35I-LQFP32  ...
我也只是吐个槽,没别的意思。
说起来问题不大,毕竟还在产品开发阶段,少了4个IO,想想办法还是可以解决的,把原先预留的串口当做IO来用,把外部晶振改成内部,就多出4个IO了,问题总是可以解决的。
我吐槽的原因是,反复查看芯片手册也找不到说明,为了排查这个问题,前后花了我一天时间,毕竟时间很宝贵是不是?
其实在看到官网上的引脚说明之前,我基本已经断定了,这四个引脚是空的,我用万用表量了,这4个引脚跟电源引脚之间,没有二极管,其余的都有。
玥月 发表于 2021-8-16 17:05 | 显示全部楼层
买到假货了?
 楼主| cjseng 发表于 2021-8-16 17:42 | 显示全部楼层
不是假货,是厂家新出了一个手册上没有的封装型号。
xiaowuzxc 发表于 2021-8-16 18:31 | 显示全部楼层
之前想用stc15w4k lqfp32替换的,看了一眼引脚图,溜了溜了。stc与其找选型表,不如下一个stc-isp,更方便
