[技术讨论] MCU损坏可能是什么原因?
14536|58
大秦正声 发表于 2021-8-24 09:20 | 显示全部楼层
北海326 发表于 2021-8-24 09:11
目前测量了几个坏了的芯片,它们的AD脚对地电阻分别是1.4-4.5K之间,正常的芯片也量了五六个,都是这个范 ...
现在初步判断就是台湾的ldo芯片质量不好,过冲电压损坏芯片。还有你的电池电压是变化的,应该不是固定的30伏!
 楼主| 北海326 发表于 2021-8-24 09:30 | 显示全部楼层
叶春勇 发表于 2021-8-21 23:59
楼上都说完了。我总结下。
出货1000,坏了7个。
ems分为电源部分和信号部分。
原先的设计,需要考虑低功耗,所以用的都是M级别的电阻。板子做好之后,客户不用考虑低功耗了,想改都来不及了。
 楼主| 北海326 发表于 2021-8-24 09:31 | 显示全部楼层
现在初步判断就是台湾的ldo芯片质量不好,过冲电压损坏芯片。还有你的电池电压是变化的,应该不是固定的3 ...
是的,不是固定的30V。原来打算用AMS1117-5.0,但是客户要求低功耗,所以改用了HT7350。没想到,后面客户又说不考虑低功耗了。。。。
大秦正声 发表于 2021-8-24 11:37 | 显示全部楼层
看了一下手册,把输入电压降低到7伏左右也可以减少过冲。
叶春勇 发表于 2021-8-24 12:52 | 显示全部楼层
原先的设计,需要考虑低功耗,所以用的都是M级别的电阻。板子做好之后,客户不用考虑低功耗了,想改都来 ...
我基本说完,主要是大电阻的esd问题,无非搞几个串就是了。
xxx1111 发表于 2021-8-25 17:47 | 显示全部楼层
1.LDO电压
2.ADC采样口
3.芯片ESD不行
明和研翔芯片 发表于 2022-4-18 10:54 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2021-8-20 13:11
楼主用的价格便宜芯片,电源设计比较合理,30伏转5伏通常使用dc dc芯片,或者多级ldo 降压。 ...
我司的LDO,内置防过冲保护电路,可防止开/关瞬间的输出电压冲击,避免负载端MCU器件等 受冲击损坏。 有需要的话,可以加我QQ:3341254367 ,我发规格书资料给您看看。
明和研翔芯片 发表于 2022-4-18 11:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-8-19 22:46
220Ω能大就大,=4.8/Imax。
请看上图 ↑
我司的高压LDO 内置防过冲保护电路,可以防止 上电开/关瞬间的输出过冲,有效避免负载端MCU等器件 受电压冲击损伤,延长元器件使用寿。
如有需要,可以加我QQ:3341254367,可提供详细规格书。
明和研翔芯片 发表于 2022-4-18 11:04 | 显示全部楼层
请看上图 ↑
gx_huang 发表于 2022-4-19 14:28 | 显示全部楼层
凡是LDO,PMOS或者PNP输出管子,很容易导致不稳定,不同场合上电瞬间过冲输出。
7805之类的,不会有这种问题,他不是LDO。
