[电子元器件] 元件温度计算方法
3703|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2021-8-27 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本)                        结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法,
        Tj=Ta+Rth(j-a)×P
                                Ta
                                                        :周围温度(测量的房间室温)
                                Rth(j-a)
                                                        : 结 - 大气之间的热阻*
                                P
                                                        : 功耗**
                                        *Rth(j-a):结点-环境间的热电阻根据贴装的电路板的不同而不同。
                        向敝公司标准的电路板上贴装时的值表示为 "代表性封装的电阻值" 。
                                        Rth(j-a)的值根据各个晶体管的不同而不同,但如果封装相同,可以认为该值几乎是很接近的值。
                                        **功耗不固定,时间变化时按照平均功耗近似计算。
                        (平均功耗的求法请参照 "晶体管可否使用的判定方法" )
                                        下图显示了Rth(j-a)是250ºC/W、周围温度是25ºC时的功耗和结点温度的关系。
                                        结点温度和功耗成比例上升。这时的比例常数是Rth(j-a)。Rth(j-a)是250ºC/W,
                        所以功耗每上升0.1W结点温度上升25ºC。
                        功耗是0.5W时结点温度是150ºC,所以这个例子中功耗不能超过0.5W。
                                        另外,Rth(j-a)同样是250ºC/W,要考虑周围温度的变化。
                                        即,即使施加相同的功率,周围温度上升时结点温度也相应上升,所以能够施加的功率变小。
                        不仅热电阻,周围温度也会影响最大功耗。周围温度150°C时能够施加的功率为零,所以
        100% ÷ (150°C-25°C)=0.8%/°C
                                        可以得知上述比例下的最大功耗变小。
                        下面的功率降低曲线表示出了该关系。
                                        功率降低曲线的降低率是用百分比表示的,所以可适用于所有封装。
                        例如,MPT3封装25ºC时的最大施加功率是0.5W,0.8%/ºC的比例下可施加的功率变小,
                        50ºC时变为原来的80%(降低20%)即0.4W,100ºC时变为原来的40%(降低60%)即0.2W。
                        至产品详细网页
                                                        结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)                                        在 "1. 根据周边温度(基本)" 中,考虑了连续施加功率时的例子。
                        接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。
                        由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态热阻计算。
                                        该图表表示瞬态性的热电阻(瞬态热阻)。横轴是脉冲幅度,纵轴是热阻Rth(j-a)。
                        根据该图可知,随着施加时间变长结点温度上升,约200秒后热饱和并达到一定温度。
                                        例如,施加时间为30ms时Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围温度25ºC下30ms施加3W功率,可知结点温度是:
        Tj=Ta+Rth(j-a)×P
                                 =25°C+(20°C/W)×3W
                                 =85°C
                                        一次施加瞬间功率时,可通过该算式求得结点温度。
                        至产品详细网页
                                                        结点温度的计算方法3:根据管壳温度                                        可根据管壳温度求出结点温度。
                                        计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。
        Tj=Tc+Rth(j-c)×P
                                Tc
                                                        : 外壳温度*
                                Rth(j-c)
                                                        : 结 - 外壳之间的热阻
                                P
                                                        : 効耗**
                                        *罗姆用放射温度计测量标记面最高温点的温度。请注意,测量方法不同测量温度会有很大变化。
                                        不过,特别是Rth(j-c)的值会根据贴装的电路板和焊接等的散热条件有很大变化,所以请注意,在敝公司标准电路板上的测量值很多时候不适合客户的电路板。
                        作为例子,显示了随着电路板集电极land面积的变大Rth(j-c)变小的示例。(除了集电极land的面积、厚度、材质,电路板的材质、大小、布线尺寸等也会引起变化。)
                                        例如,施加时间为30ms时,因为Rth(j-a)是20ºC/W,所以如果在周围温度25ºC下施加30ms 3W的功率,结点温度是
                                        这样,Rth(j-c)的值容易根据电路板条件发生变化,而且正确的管壳温度测量又很难,所以作为推定结点温度的方法,不怎么推荐。
                        至产品详细网页
                                                        关于结点-管壳间热电阻Rth(j-c)                                        结点-管壳间热电阻Rth(j-c)本来是将TO220封装等的自立型器件固定在散热板上使用的情况下使用的值。在这种情况下,管壳-散热板之间是主要的散热路径,所以通过测量该路径中的管壳温度可正确地求得结点温度。尤其,在假设使用具有理想散热性的散热板(无限大散热板)的情况下,有时会在认为散热能力无限大,且管壳温度=大气温度,(显示Tc=25ºC等)管壳温度=25ºC的条件下计算。(无限大散热板的热电阻:因为Rth(c-a)=0,所以Rth(j-a)=Rth(j-c)。)
                                        可是,对于面贴装型器件,从器件下面的电路板散热是主要的散热路径,所以测量这部分的管壳温度比较困难。
                        由于和总体散热量相比标记面的散热比例很小,所以即使测量器件标记面的温度,也不适于作为推定结点温度的值。
                                        关于面贴装产品,由于大多都要求知道Rth(j-c)的值,所以有时会贴装在敝公司的标准电路板上测量标记面温度来提供Rth(j-c)的值。此时的Rth(j-c)是贴装在敝公司标准电路板上这一特别条件下的值。在贴装于和敝公司标准电路板不同的电路板时,由于从标记面的散热比例会发生变化,所以Rth(j-c)的值变化,无法推定结点温度。
