[STM32F1] 关于stm32f103 读写内部flash的经验分享
6559|31
caoenq 发表于 2021-9-1 08:57 | 显示全部楼层
片内Flash脆弱的很,擦着擦着就坏了。
gdszzyq 发表于 2021-9-1 10:36 | 显示全部楼层
一直都用内部FLASH,而且都是掉电时保存数据的,但偶尔有个别板会出现读取数据有误,也不知道是保存出错还是读取出错,想了很多办法但无法根本解决,为了延长FALSH的寿命,我不是在固定的地方保存数据的,分几页每页分多块来保存数据,这样就不用每次保存数据都要先擦除一次
gdszzyq 发表于 2021-9-1 10:42 | 显示全部楼层
Alina艾 发表于 2021-8-31 22:09
用内部flash好是好,就怕程序给覆盖了或者是覆盖程序了,这个有啥好的方法检测此处是否有是有用数据 么? ...
数据固定保存在程序不可能占到的位置,比如你的程序只有10K,那就用20K以后的地址就不可能覆盖了,当然留多点余量更安全,反正空间多的是。
单片小菜 发表于 2021-9-1 10:47 | 显示全部楼层
只要flash操作的好,应该就没有什么问题了。
 楼主| binoo7 发表于 2021-9-1 13:17 | 显示全部楼层
一直都用内部FLASH,而且都是掉电时保存数据的,但偶尔有个别板会出现读取数据有误,也不知道是保存出错还 ...
如果是掉电保存数据的话,你应该是没有记得有一个叫备份寄存器的地方,把数据放到那里就行,如果是读取出错的话,就是我说的写入之前需要擦除,擦除之前需要清除标志位,你再试试应该就好了
 楼主| binoo7 发表于 2021-9-1 13:19 | 显示全部楼层
10万次的擦写次数
caoenq 发表于 2021-9-6 09:06 | 显示全部楼层
10万次的擦写次数
手册上写的是10K次
keaibukelian 发表于 2021-9-10 12:14 | 显示全部楼层
就是一个标准的流程
labasi 发表于 2021-9-10 12:15 | 显示全部楼层
一次最少擦除多少数据?
paotangsan 发表于 2021-9-10 12:39 | 显示全部楼层
在flash这方面基本都是共通的
renzheshengui 发表于 2021-9-10 13:39 | 显示全部楼层
如何进行校验呢
wakayi 发表于 2021-9-10 13:42 | 显示全部楼层
可以不进行锁定吧
