[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
AVR单片机按键消抖程序问题请教
3936|4
jiweiminiou|  楼主 | 2021-9-1 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们好!我用ATTINY24A做一个按键控制IO输出的功能。
功能是:开机后,按键控制一个IO输出电平切换,依次为:高电平---》方波---》低电平。每按一次键,切换一种状态.如此循环,不停的检测按键输入。
我的问题是:
1、只做 高---低 电平输出切换时,按键消抖好像没作用,大约有20%-30%次的按键按下后没作用。(调不同的DELAY时间,有变化,但不解决问题)
2、加入方波输出 那一段代码后,程序卡死了一直输出方波,按键无效。
在下是菜鸟,调了很长时间都没有进展。
贴上原代码如下,请路过大佬们帮忙指点一下。谢谢!
#include <avr/io.h>
void delay (unsigned int ms)
                unsigned int i,j;
                for(i=0;i<ms;i++)
                        for(j=0;j<1000;j++);
int main(void)
        unsigned char temp=0;
     //   unsigned char count = 0;
        unsigned char V6=0;
        DDRB = 0x0F;
        PORTB = 0x00;//初始化,输出低
while(1)
                temp = (PINA & (_BV(DDA0)));  //KEY按下 检测
                delay(2);
             while(!(PINA & (_BV(DDA0))));//KEY释放 检测
            delay(2);
                 switch(V6)
            case 0:
            if((temp==0)&&(V6==0))
                    V6=1;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x01; //输出高
            else
                    V6=0;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x00; //输出保持低
            break;
                        case 1:
                        if((temp==0)&&(V6==1))
                                V6=2;
                                while (1)//输出方波
        DDRB = 0x0F;
        PORTB = 0x00; //输出低
        delay(10);
        DDRB = 0x0F;
        PORTB = 0x01; //输出高
        delay(10);
        if(temp==0)
        break;
                        else
                                V6=1;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x01; //输出保持高
                        break;
                        case 2:
                        if((temp==0)&&(V6==2))
                    V6=0;
                                DDRB = 0x0F;
                                PORTB = 0x00; //输出低
                        else
                                V6=1;
                                DDRB = 0x0F;
                        break;
                                                default:
                                                        DDRB = 0x0F;
                                                        PORTB = 0x00; //输出低
return 0;
lcczg| | 2021-9-1 17:30 | 只看该作者
看下来逻辑有点复杂。分成两个部分比较好。一部分只做按键检测,一部分根据按键结果来控制信号输出。这样比较清晰。
pzsh| | 2021-9-4 23:52 | 只看该作者
如果有程序框图,可能更好分析一些
jiweiminiou|  楼主 | 2021-9-10 09:01 | 只看该作者
谢谢楼上两位大神关注,此问题已解。
wooda| | 2021-9-10 12:19 | 只看该作者
程序都在方波delay中,delay的时候自然无法检测按钮。。。
