[其他] HC32F460 I2C Master Polling&IRQ读取MPU6050数据
3926|2
 楼主| sf116 发表于 2021-9-2 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于i2c_master_polling例程封装多字节读写函数,
static en_result_t I2C_MPU_Read(uint8_t u8DevAddr, uint8_t u8MemAddr, uint8_t *pu8Data, uint32_t u32Size, uint32_t u32TimeOut)
    en_result_t enRet;
    enRet = I2C_Master_Transmit(u8DevAddr, &u8MemAddr, 1, u32TimeOut);
        if(Ok == enRet)
                enRet = I2C_Master_Receive(u8DevAddr, pu8Data, u32Size, u32TimeOut);
    return enRet;
static en_result_t I2C_MPU_Write(uint16_t u8DevAddr, uint8_t u8MemAddr, uint8_t *pu8Data, uint32_t u32Size, uint32_t u32TimeOut)
    en_result_t enRet;
        uint8_t u8TxBuf[50], ucIndex = 0;
        if(u32Size > 49)//修改发送最大数据长度
                enRet = Error;
                return enRet;
        u8TxBuf[0] = u8MemAddr;
        for(ucIndex = 0; ucIndex < u32Size; ucIndex++)
                u8TxBuf[ucIndex + 1] = pu8Data[ucIndex];
        I2C_Master_Transmit(u8DevAddr, u8TxBuf, u32Size + 1, u32TimeOut);
    return enRet;
//IIC写一个字节
//reg:寄存器地址
//data:数据
//返回值:0,正常
//    其他,错误代码
en_result_t MPU_Write_Byte(uint8_t reg,uint8_t data)
    en_result_t res;
        res = I2C_MPU_Write(MPU_ADDRESS, reg, &data, 1u, TIMEOUT);
        return res;
//IIC读一个字节
//reg:寄存器地址
//返回值:读到的数据
uint8_t MPU_Read_Byte(uint8_t reg)
        uint8_t res;
        I2C_MPU_Read(MPU_ADDRESS, reg, &res, 1u, TIMEOUT);
        //printf("\r\n MPU %X", res);
        return res;
typedef uint8_t u8;
typedef uint16_t u16;
//设置MPU6050陀螺仪传感器满量程范围
//fsr:0,±250dps;1,±500dps;2,±1000dps;3,±2000dps
//返回值:0,设置成功
//    其他,设置失败
u8 MPU_Set_Gyro_Fsr(u8 fsr)
        return MPU_Write_Byte(MPU_GYRO_CFG_REG,fsr<<3);//设置陀螺仪满量程范围
//设置MPU6050加速度传感器满量程范围
//fsr:0,±2g;1,±4g;2,±8g;3,±16g
//返回值:0,设置成功
//    其他,设置失败
u8 MPU_Set_Accel_Fsr(u8 fsr)
        return MPU_Write_Byte(MPU_ACCEL_CFG_REG,fsr<<3);//设置加速度传感器满量程范围
//设置MPU6050的数字低通滤波器
//lpf:数字低通滤波频率(Hz)
//返回值:0,设置成功
//    其他,设置失败
u8 MPU_Set_LPF(u16 lpf)
        u8 data=0;
        if(lpf>=188)data=1;
        else if(lpf>=98)data=2;
        else if(lpf>=42)data=3;
        else if(lpf>=20)data=4;
        else if(lpf>=10)data=5;
        else data=6;
        return MPU_Write_Byte(MPU_CFG_REG,data);//设置数字低通滤波器
//设置MPU6050的采样率(假定Fs=1KHz)
//rate:4~1000(Hz)
//返回值:0,设置成功
//    其他,设置失败
u8 MPU_Set_Rate(u16 rate)
        u8 data;
        if(rate>1000)rate=1000;
        if(rate<4)rate=4;
        data=1000/rate-1;
        data=MPU_Write_Byte(MPU_SAMPLE_RATE_REG,data);        //设置数字低通滤波器
         return MPU_Set_LPF(rate/2);        //自动设置LPF为采样率的一半
//得到温度值
//返回值:温度值(扩大了100倍)
short MPU_Get_Temperature(void)
    u8 buf[2];
    short raw;
        float temp;
        //MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_TEMP_OUTH_REG,2,buf);
        I2C_MPU_Read(MPU_ADDRESS, MPU_TEMP_OUTH_REG, buf, 2u, TIMEOUT);
    raw=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
    temp=36.53+((double)raw)/340;
    return temp*100;;
//得到陀螺仪值(原始值)
//gx,gy,gz:陀螺仪x,y,z轴的原始读数(带符号)
//返回值:0,成功
//    其他,错误代码
u8 MPU_Get_Gyroscope(short *gx,short *gy,short *gz)
    u8 buf[6];
        en_result_t res;
        //res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_GYRO_XOUTH_REG,6,buf);
        res = I2C_MPU_Read(MPU_ADDRESS, MPU_GYRO_XOUTH_REG, buf, 6u, TIMEOUT);
        if(res== Ok)
                *gx=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
                *gy=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
                *gz=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    return res;;
//得到加速度值(原始值)
//返回值:0,成功
//    其他,错误代码
u8 MPU_Get_Accelerometer(short *ax,short *ay,short *az)
    u8 buf[6];
        en_result_t res;
        //res=MPU_Read_Len(MPU_ADDR,MPU_ACCEL_XOUTH_REG,6,buf);
        res = I2C_MPU_Read(MPU_ADDRESS, MPU_ACCEL_XOUTH_REG, buf, 6u, TIMEOUT);
        if(res==Ok)
                *ax=((u16)buf[0]<<8)|buf[1];
                *ay=((u16)buf[2]<<8)|buf[3];
                *az=((u16)buf[4]<<8)|buf[5];
    return res;;
uint8_t MPU_Init(void)
        uint8_t res;
        //MPU_IIC_Init();//初始化IIC总线
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);        //复位MPU6050
    Ddl_Delay1ms(100);
        MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);        //唤醒MPU6050
        MPU_Set_Gyro_Fsr(3);                                        //陀螺仪传感器,±2000dps
        MPU_Set_Accel_Fsr(0);                                        //加速度传感器,±2g
        MPU_Set_Rate(50);                                                //设置采样率50Hz
        MPU_Write_Byte(MPU_INT_EN_REG,0X00);        //关闭所有中断
        MPU_Write_Byte(MPU_USER_CTRL_REG,0X00);        //I2C主模式关闭
        MPU_Write_Byte(MPU_FIFO_EN_REG,0X00);        //关闭FIFO
        MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80);        //INT引脚低电平有效
        res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);
        if(res==MPU_ADDR)//器件ID正确
                printf("\r\n MPU_ADDR %X", res);
                MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01);        //设置CLKSEL,PLL X轴为参考
                MPU_Write_Byte(MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00);        //加速度与陀螺仪都工作
                MPU_Set_Rate(50);                                                //设置采样率为50Hz
         }else return 1;
        return 0;
调用:
main:
/* BSP initialization */
    BSP_CLK_Init();
    BSP_LED_Init();
    BSP_KEY_Init();
        DDL_PrintfInit(BSP_PRINTF_DEVICE, BSP_PRINTF_BAUDRATE, BSP_PRINTF_PortInit);
        printf("\r\n DDL_PrintfInit");
    /* Initialize I2C port*/
    PORT_SetFunc(I2C_SCL_PORT, I2C_SCL_PIN, I2C_GPIO_SCL_FUNC, Disable);
    PORT_SetFunc(I2C_SDA_PORT, I2C_SDA_PIN, I2C_GPIO_SDA_FUNC, Disable);
    /* Enable I2C Peripheral*/
    PWC_Fcg1PeriphClockCmd(I2C_FCG_USE, Enable);
    /* Initialize I2C peripheral and enable function*/
    Master_Initialize();
MPU_Init();
while(1)
        BSP_LED_Toggle(LED_GREEN);
        Ddl_Delay1ms(500ul);
                MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度传感器数据
                MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺仪数据
                printf("\r\n Temp %d Acc        %d                %d                %d Gyro                %d                %d                %d",
                MPU_Get_Temperature(), aacx, aacy, aacz, gyrox, gyroy, gyroz);
调试结果通过UART查看PE6Log:
 楼主| sf116 发表于 2021-9-2 17:16 | 显示全部楼层
中断方式:
基于i2c_master_irq例程封装多字节读写函数,
    en_result_t enRet;
        while(Ok != I2C_Master_Transmit_IT(u8TxBuf, 1));
    while(Ok != I2C_Master_Receive_IT(pu8Data, u32Size));
    /* Wait communicaiton finished*/
    while(I2C_ComBusy == stcI2cCom.enComStatus);
    return enRet;
    en_result_t enRet;
                enRet = Error;
                return enRet;
        while(Ok != I2C_Master_Transmit_IT(u8TxBuf, u32Size + 1));
    return enRet;
while方式有待改善。
weifeng90 发表于 2021-9-9 08:15 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的代码
个人签名:承接电子产品开发
