[信息] 【转】Micropython 红外防坠落小车实验教程
2085|35
Bblythe 发表于 2022-9-30 09:22 | 显示全部楼层
完全不必要的 Else 块
Pulitzer 发表于 2022-9-30 12:21 | 显示全部楼层
当端口P1.0输出低电平时,小灯就亮,因为此时小灯中有电流通过
Uriah 发表于 2022-9-30 19:22 | 显示全部楼层
Git 的api很多,但其实平时项目中90%的需求都只需要用到几个基本的功能即可
zhanghqi 发表于 2022-10-13 22:39 | 显示全部楼层
是不是和arduino差不多
帛灿灿 发表于 2022-12-25 08:19 | 显示全部楼层
系统时钟通过AHB预分频器,给相对应的外设设置相对应的时钟频率
Bblythe 发表于 2022-12-25 09:22 | 显示全部楼层
完全不必要的 Else 块
公羊子丹 发表于 2022-12-25 11:18 | 显示全部楼层
返回值类型与参数类型
Pulitzer 发表于 2022-12-25 12:21 | 显示全部楼层
公羊子丹 发表于 2022-12-25 13:24 | 显示全部楼层
算数逻辑单元(ALU):处理算数和逻辑运算
Wordsworth 发表于 2022-12-25 15:20 | 显示全部楼层
TIM4正常中断,UART1串口发送正常,就是串口接收中断进不去。
Clyde011 发表于 2022-12-25 16:23 | 显示全部楼层
格式化输出需要删除掉多余的空白行
万图 发表于 2022-12-25 18:19 | 显示全部楼层
保存当前被执行函数的上下文
Uriah 发表于 2022-12-25 19:22 | 显示全部楼层
