[STM32F1]
可否用F103的芯片,做100KHZ脉冲输出?
2987|15
xxrs|  楼主 | 2021-9-7 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可否用F103的芯片,做100KHZ脉冲输出?宽度可以调节10us-1s范围,脉冲数也可以设定?
bqyj| | 2021-9-7 21:00 | 只看该作者
可以,晶振要用好点的。
zhanghqi| | 2021-9-7 21:04 | 只看该作者
肯定可以,看你要求精度了。
kangzj| | 2021-9-7 21:06 | 只看该作者
脉冲数,要通过程序自己处理;
精度够不够,你要算下;
stly| | 2021-9-7 21:08 | 只看该作者
简单,用定时器来做就行了。
chenho| | 2021-9-7 21:11 | 只看该作者
完全可以的,用32的pwm
xxrs|  楼主 | 2021-9-7 21:13 | 只看该作者
好,谢谢各位。
huangchui| | 2021-9-7 21:16 | 只看该作者
STM32的PWM可以输出50MHZ的;使用PA8 MCO 也可以直接配置。
xxrs|  楼主 | 2021-9-7 21:26 | 只看该作者
还有办法吗?
wyjie| | 2021-9-7 21:29 | 只看该作者
如果你的需求很多路,那就是用FPGA吧!更简单!分频就可以了1
呐咯密密| | 2021-9-8 10:28 | 只看该作者
使用定时器的PWM模式,你这个要求可以参见正点原子与野火的例程,直接拿来用就好
zljiu| | 2021-10-4 18:09 | 只看该作者
应该是可以的哈
coshi| | 2021-10-4 18:14 | 只看该作者
好像不能连贯的设置吧
aoyi| | 2021-10-4 18:20 | 只看该作者
有些数值可以做  有些不可以  只能是接近
drer| | 2021-10-4 18:26 | 只看该作者
可以直接试试看
gwsan| | 2021-10-4 18:31 | 只看该作者
我觉得应该是可以的
