[RISC-V MCU 创新应用比赛] 沁恒 CH32V103 实现音乐频谱(多图预警)
51013|79
 楼主| gtbestom 发表于 2021-9-8 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  @21小跑堂
  使用沁恒 CH32V103 + VS1003B 制作的 MP3 播放器已经完成了基本功能,剩下的就是添加一些锦上添花的功能,让它有更好的使用体验和更酷的效果
  其中音乐频谱由于有动态跳跃的效果,给音乐增加了不少动感
  既然酷炫,那就办它
  音乐频谱是什么呢?简而言之,就是音乐的各个频率段的强度
  音乐频谱怎么获取呢?
  第一步:采样喇叭输出,获取音频信号随时间变化的关系,也就是时域波形,例如交流电的正弦波
  第二步:对时域波形进行傅里叶变换,可以将时域波形转换为频域波形,例如交流电的频域波形,只有 50Hz 段强度大小,其他频率段强度都是 0
  变换的结果就是获取每个频率段信号的强度,傅里叶变换算法在计算机上抽象为离散傅里叶变换(DFT: Discrete Fourier Transform)
  离散傅里叶变换计算有限频率点的信号强度大小,例如在 20Hz 到 20000Hz 人耳能分辨的频段,抽取 1024 点计算各个点的频率强度
  但离散傅里叶变换需要计算复数、需要进行大量乘法计算,这是单片机所无法完成的
  但在前辈们的努力下,提出了快速傅里叶运算(FFT: Fast Fourier Transform),极大的减少了运算量,让单片机也能完成少量点数的时域-频域变换
  有现成的算法,那?不客气了就
  移植,跑,duang duang duang  卡了
  由于需要不断读取内存卡 MP3 数据,传输 MP3 数据到解码器,刷新界面时间进度等,再加入大量计算,导致音频数据和界面卡顿
  就。。。
  就得换种思路继续了
  这里做了23点的频谱效果,先上效果图,再深入讲解
  单片机计算比较勉强,但是有 VS1003 解码芯片,可别忘了,它是颗 DSP 芯片,算起来可比单片机快速省事
  VS1003 如何获取频谱数据呢?打补丁,写入插件
  根据官方手册,VS1003 最多可以完成 23 点频谱计算,每秒可以计算 5 到 20 次,妥了
  打补丁
  1. void VS10xx_PatchSpectrum(void)
  3.   u16 i;
  4.   for(i=0; i<943; i++)
  5.   {
  6.     VS10xx_WriteReg(atab[i], dtab[i]);
  7.   }
  8. }
  获取频谱数据
  1. void VS10xx_GetSpectrum(u16* buf)
  3.   u16 i, bands, val;
  4.   VS10xx_WriteReg(SCI_WRAMADDR, BASE+2);
  5.                                               /* If VS1011b, one dummy ReadSciReg(SCI_AICTRL3); here*/
  6.   bands = VS10xx_ReadReg(SCI_WRAM);           /* If VS1011b, use SCI_AICTRL3 */
  7. //  printf("bands: %d\r\n", bands);
  8.   VS10xx_WriteReg(SCI_WRAMADDR, BASE+4);
  9.                                               /* If VS1011b, one dummy ReadSciReg(SCI_AICTRL3); here*/
  10.   for (i=0;i<bands;i++)
  11.   {
  12.     val = VS10xx_ReadReg(SCI_WRAM);         /* If VS1011b, use SCI_AICTRL3 */
  13.                                             /* current value in bits 5..0,  normally 0..31
  14.                                                   peak value in bits 11..6, normally 0..31 */
  15.     *buf++ = val & 0x3F;
  16. //    printf("%d\r\n", val & 0x3F);
  17.   }
  18. }
  获取频谱数据后,进行刷新显示即可,这里采用 200ms 读取刷新一次频谱,效果不错,音频和界面都很流畅
  1. void GUI_MP3_DrawSpectrum(u16 x, u16 y, u16* dat, u16 len)
  3.   u16 i;
  4.   for(i=0;i<len;i++)
  5.   {
  6.     GUI_SetPen(Color_RGB565(33,33,36));
  7.     GUI_Fill_Rectangle(x+(i*4),y-32,3,32-dat[i]);
  8.     GUI_SetPen(Cyan);
  9.     GUI_Fill_Rectangle(x+(i*4),y-dat[i],3,dat[i]);
  10.   }
  11. }
flytianya2010 发表于 2021-9-29 13:59 来自手机 | 显示全部楼层
强大,膜拜大佬!
gygp 发表于 2021-10-3 20:02 | 显示全部楼层
这个gui是什么?
chenci2013 发表于 2021-10-3 20:02 | 显示全部楼层
使用的是FFt吗?
biechedan 发表于 2021-10-3 20:02 | 显示全部楼层
傅里叶变换速度怎么样
wangdezhi 发表于 2021-10-3 20:02 | 显示全部楼层
有源代码可以参考吗?
isseed 发表于 2021-10-3 20:03 | 显示全部楼层
VS1003B速度还可以?
xietingfeng 发表于 2021-10-3 20:03 | 显示全部楼层
CH32V103计算效果怎么样
suzhanhua 发表于 2021-10-3 20:03 | 显示全部楼层
这个界面做的 非常棒呢。
mituzu 发表于 2021-10-3 20:04 | 显示全部楼层
音乐频谱的原理是什么?
hellosdc 发表于 2021-10-3 20:04 | 显示全部楼层
使用的是几个点呢?
uiint 发表于 2021-10-3 20:04 | 显示全部楼层
没有工程文件吗?
hellosdc 发表于 2021-10-3 20:05 | 显示全部楼层
wonderfullook 发表于 2021-10-4 16:15 | 显示全部楼层
这个图形化界面用啥做的
sadicy 发表于 2021-10-4 16:54 | 显示全部楼层
我去,这也太牛了吧
rongwinzip 发表于 2021-10-6 20:14 | 显示全部楼层
大佬这是什么界面呢
trucyw 发表于 2021-10-8 14:12 | 显示全部楼层
好东西
zhengfish 发表于 2021-10-17 12:27 | 显示全部楼层
牛,这个能用RISCV实现。。。。。。。。。。。。。。
kkzz 发表于 2021-11-3 13:14 | 显示全部楼层
如何将单片机音乐频谱LED显示出来
hudi008 发表于 2021-11-3 13:14 | 显示全部楼层
求单片机音乐频谱程序
