拨码开关
 楼主| zhanglli 发表于 2021-9-9 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用89c51的单片机读取5个8421拨码开关的数值。就是用P1口5个接拨码开关的8421口。P3口接拨码开关的5个公共端,P0口和P2再接到数码管上显示出来。
 楼主| zhanglli 发表于 2021-9-9 23:25 | 显示全部楼层
5个拨码开关最大可以显示99999,谢谢啊
supernan 发表于 2021-9-9 23:27 | 显示全部楼层
楼主还是自己写好,遇到问题发来大家帮解决,要现成的失去了主动权啊
houcs 发表于 2021-9-9 23:29 | 显示全部楼层
拨码开关是干什么的?
lizye 发表于 2021-9-9 23:31 | 显示全部楼层
这个其实也挺简单的,将5个拨码开关的相同的4个引脚接在一起,要注意加二极管哦,然后将剩余的5个公共端分别杰在单片机的管教上,这样9个IO口就可以读5个拨码开关了,使用起来比较简单可行。
huangchui 发表于 2021-9-9 23:32 | 显示全部楼层
还节省IO口。呵呵
zwll 发表于 2021-9-9 23:34 | 显示全部楼层
拨码开关是通过手动拨到“1”或“0”来实现整个开关数值的组成的
dingy 发表于 2021-9-9 23:36 | 显示全部楼层
现在我做了4位的拨码开关....就是数显示会跳.而且我在千位拨码时.百位也会显示千位的数字.
而且仿真的时候..
原因应该是仿真IC的问题..P1的IO输出电流居然有0.2A的电流输出.
dengdc 发表于 2021-9-9 23:38 | 显示全部楼层
问一下哦,你的这幅图中选中第一个拨码开关时,拨码开关打到ON问什么P1口的低四位还是高电平,不应是低电平吗?
 楼主| zhanglli 发表于 2021-9-9 23:39 | 显示全部楼层
俺看看,多谢了
dipswitch 发表于 2022-4-29 11:32 | 显示全部楼层
您好楼主我司主要是生产拨码开关可以帮你解答
