这个H桥电路电机不转怎么办
7543|35
nongfuxu 发表于 2012-3-15 16:51 | 显示全部楼层
这个H桥电路电机不转怎么办电机, 怎么办
LZ给出的参数太小气了。
1)控制时序没有画出;
2)Vcc没有给出;
3)电机负荷未知;
NE5532 发表于 2012-3-15 17:19 | 显示全部楼层
你仔细分析下我看下呢。
NE5532 发表于 2012-3-15 11:32 [/wquote]
看楼上楼下其它专家跟帖。
avric 发表于 2012-3-15 13:32
呵呵,楼主的求知精神真的要加强下啊,我就是专家,都给你点了水了,就是不愿意深入去想。你这个接法叫设计跟随器,E极电压始终比B极差0.6V的,在VCC比较高,电机比较小(启动电压低的电机)的情况下,可以启动,但是遇到大电机,上下半桥都吃了1.2V的压差了,你说能启动么?
看问题抓本质,才是解决问题的关键啊~!
 楼主| avric 发表于 2012-3-15 21:52 | 显示全部楼层
呵呵,楼主的求知精神真的要加强下啊,我就是专家,都给你点了水了,就是不愿意深入去想。你这个接法叫设计跟随器,E极电压始终比B极差0.6V的,在VCC比较高,电机比较小(启动电压低的电机)的情况下,可以启动, ...
谢谢,你分析的跟我想的一样,我知道上下桥吃掉了电压比较高,因为没有这个压降,BE节是打不开的,CE也就不会通了,所以压降必然会产生,所以,我征求大家意见,我这个电路还有啥救,晚上又检查了下,主要毛病还是这个减速电机跟这个电路太不匹配,电机标签没了,所以不知道电压是多少的,最后分析,电机的实际驱动电压应该是是12V的,用这个电路驱动其它各种6V的电机都转。虽然电压偏低。我找了这个**肋图,还是看好了他的两条线不怕同时高电平,低电平,还有就是设计使用续流二极管,而不是小电容方式,但有利有弊,效率不高,驱动能力不足。 我原来也是用4.1V电源,用这种没标签的电机,没用这个H桥,正常的三极管接法,驱动能力比这样高,电机正常转,只是一旦两条信号线同时为高电平,会单边桥短路。
所以,猛地用了这个电路不转,没深分析,今天大家回了不少贴,点醒梦中人,谢谢大家。
 楼主| avric 发表于 2012-3-15 21:54 | 显示全部楼层
我用提高电压和减小电阻的方式,驱动了这个大电机,转起来了,但是效率很低,所以,还是放弃该图,这个图可能就是玩具车上凑合着跑的,但效率很低
 楼主| avric 发表于 2012-3-15 22:07 | 显示全部楼层
这个论坛好像是最活跃的啦,回帖速度很高啊。。。非常感谢大家。
 楼主| avric 发表于 2012-3-15 22:15 | 显示全部楼层
回帖很多,大家分一下分数不是很高,见谅啦。
MCU52 发表于 2012-3-15 22:23 | 显示全部楼层
楼主这个电路电流驱动能力比较高,但是左边的电压得比右边高效率才会高。左边电压得大于
0.3+0.7+VM1才中
icecut 发表于 2012-3-15 23:08 | 显示全部楼层
这个图被指明接反了,你怎么不反过来试试呢?
还有ls,说的很对.但事实是:控制电路电压.驱动电压.太不符合实际了
xyz769 发表于 2012-3-16 08:58 | 显示全部楼层
这个电路没接反。如果反过来接,跟本不能工作的。
xyz769 发表于 2012-3-16 09:00 | 显示全部楼层
LZ真要这么用,建议用MOS管来做,或者直接用类似H桥IC,可能会好些。
icecut 发表于 2012-3-16 09:19 | 显示全部楼层
你没理解把什么反过来...不是简单的把图反过来
MCU52 发表于 2012-3-16 21:43 | 显示全部楼层
28# icecut
将下面两管和上面两管对换,驱动电压是有了,只是电流上不去。其实是楼主想用个4V的电压驱动6V或12V的电机问题,不提高电压效率怎么也上不去。
xyz769 发表于 2012-3-16 23:56 | 显示全部楼层
我猜你的意思是把上下两个三极管对调吧?这样接是不能工作的。
guozhu0632 发表于 2012-4-1 16:43 | 显示全部楼层
把上下两个三极管对调不能工作,这个电路的特点就在此,正是这样接才决定了同侧的管子不可能同时导通,但是也有缺点就是管子上的压降较大。
jinyuewei 发表于 2012-4-21 22:12 | 显示全部楼层
领教了各位大侠,自己也用Protues仿真了,然后做了实物,的确发现不少问题。比如效率低、驱动能力有限等
LAORUAN 发表于 2012-4-22 10:03 | 显示全部楼层
33# xyz769
为什么把两个三极管对调不行?我怎么觉得正确的就应该对调?
