[STM32F1]
结果是多少
1488|27
bqyj|  楼主 | 2021-9-11 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a | (b << 8)
其中a和b都是8bit的类型,假设a是1,b是1,得到结果是多少
xxrs| | 2021-9-11 22:23 | 只看该作者
a是1的话就不会执行b << 8了
所以a 和 b都还是1
结果也是1
chuxh| | 2021-9-11 22:25 | 只看该作者
b是8位,然后再向左移8位,会不会出问题
houcs| | 2021-9-11 22:26 | 只看该作者
VC++6.0,测试输出1
在RedHat里测试输出1
两者都定义为unsigned char型。
zwll| | 2021-9-11 22:28 | 只看该作者
b << 8结果是0,不论b的值是多少。
xxmmi| | 2021-9-11 22:31 | 只看该作者
b << 8结果是0,与b值无关。
a | 0 = a;
即结果为a (即a=1).
spark周| | 2021-9-11 22:32 | 只看该作者
b << 8跟所用处理器的位数有关!
stly| | 2021-9-11 22:35 | 只看该作者
这么简单的问题呀,用C程序验证一下不就知道了。
llljh| | 2021-9-11 22:38 | 只看该作者
a,b 都是8位  还会跟处理器位数有关吗?
dingy| | 2021-9-11 22:42 | 只看该作者
<<是循环左移,所以b左移8位后是其本身,结果是1。
spark周| | 2021-9-11 22:44 | 只看该作者
b左移8位为0,1|x始终在最后一位为1.
xxrs| | 2021-9-11 22:47 | 只看该作者
如果我做编译器,我会把b<<8优化掉。
lizye| | 2021-9-11 22:49 | 只看该作者
没的数据类型讨论没的意义的。
yinxiangh| | 2021-9-11 22:50 | 只看该作者
chenjunt| | 2021-9-11 22:54 | 只看该作者
<<不是循环左移,在c语言里面没有循环左移符号吧
jiajs| | 2021-9-11 22:59 | 只看该作者
|是位或运算,所以应该计算结果,如果是||逻辑运算才不会计算结果.
yszong| | 2021-9-11 23:02 | 只看该作者
chenjunt| | 2021-9-11 23:04 | 只看该作者
这个有什么疑问的或运算,只要a是1,其结果都是1
bqyj|  楼主 | 2021-9-11 23:06 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
juventus9554| | 2021-9-11 23:11 | 只看该作者
应该还是a吧
