数码管端选不在同一个IO口 程序改的有问题找不出来
11912|4
javachen|  楼主 | 2021-9-16 09:50 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个数码管就是想显示个0到9  然后显示一个9986  9986延时加1 一直加到9999 清0   但是显示0~9是正常的,9986只显示段选a的那一横 就不动了
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit C1=P2^7;
sbit C2=P2^6;
sbit C3=P2^5;
sbit C4=P2^4;
sbit W0=P1^3;
sbit W1=P1^2;
sbit W2=P0^2;
sbit W3=P0^3;
sbit W4=P0^4;
sbit W5=P0^5;
sbit W6=P0^6;
sbit W7=P0^7;
unsigned char SMGDUAN_CA[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳极0 1 2 3~9
unsigned int count=9986;
void dis(unsigned char i);
void delaySMG(unsigned int n)
        while(n--);
void dis(unsigned char i)                                      //写入8位数据
    W0=i&0x01;i>>=1;
    W1=i&0x01;i>>=1;
    W2=i&0x01;i>>=1;
    W3=i&0x01;i>>=1;
    W4=i&0x01;i>>=1;
    W5=i&0x01;i>>=1;
    W6=i&0x01;i>>=1;
    W7=i&0x01;
void displaySMG_Bit(unsigned char pos,unsigned char dat)   //显示的哪一位,在什么位置
         //P0=0xff;
         dis(0xff);
        switch(pos)//选择数码管位置
                case 1:
                 C1=1; C2=0; C3=0; C4=0;
                 break;
                case 2:
                 C1=0; C2=1; C3=0; C4=0;
                 break;
                case 3:
                 C1=0; C2=0; C3=1; C4=0;
                 break;
                case 4:
                 C1=0; C2=0; C3=0; C4=1;
                 break;
              dis(dat);//这边到底怎么调用哈,感觉总不对
                delaySMG(100);
void displaySMG_4Bit(unsigned int dat)
        displaySMG_Bit(1,SMGDUAN_CA[dat/1000]);
        delaySMG(100);
        displaySMG_Bit(2,SMGDUAN_CA[dat%1000/100]);
        delaySMG(100);
        displaySMG_Bit(3,SMGDUAN_CA[dat%100/10]);
        delaySMG(100);
        displaySMG_Bit(4,SMGDUAN_CA[dat%10]);
        delaySMG(100);
void displaySMG_zeronine()
        char S;
        C1=1;
        C2=1;
        C3=1;
        C4=1;
        for(S=0;S<10;S++)
          dis(SMGDUAN_CA[S]);
        delaySMG(40000);
void delay(unsigned int t)
        while(t--)
        displaySMG_4Bit(count);
void main()
{  displaySMG_zeronine();
        while(1)
                 delay(200);
                count++;
                if(count==10000)
                        count=0;
javachen|  楼主 | 2021-9-16 10:51 | 显示全部楼层
有没有大神帮忙看下
javachen|  楼主 | 2021-9-16 17:28 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2021-9-16 16:23
#include "reg52.h"
typedef unsigned char ...
就是要在不同的IO口 要在同一个口到好了
