[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F15213的Flash读写与时钟切换
12449|16
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-9-17 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
示例代码:
查看手册
查看数据手册,了解时钟源的设置。发现需要设置时钟需要RSTOSC(复位时钟选择),查找RSTOSC位找到它属于CONFIG1配置字节的Bit[5:4]。所以如果需要切换时钟则应该CONFIG1配置字进行修改。但是CONFIG1不是普通寄存器,无法通过操作寄存器的方式对其他修改。
时钟配置寄存器
控制时钟源的配置字CONFIG1
查看第15章NVM节,发现如果需要对系统的配置字进行操作需要对相应的Flash区域进行写操作。
Flash相关配置字区域操作
这里使用操作CONFIG1区域,此地址为0x8007,NVMCON1位为1
使用MCC添加Memory配置
CONFIG1属于NVMCON1位为1的区域,所以在memory.c文件中,我们使用void DATAEE_WriteByte(uint16_t bAdd, uint16_t bData)和uint16_t DATAEE_ReadByte(uint16_t bAdd)函数。下图为配置字所对应的地址:
编写代码
在main.c文件中添加如下代码完成时钟切换
  1.   cfg_value = DATAEE_ReadByte(CONFIG1_ADDR);
  2.     if((cfg_value & 0x30) != 0x10)
  3.     {
  4.         cfg_value |= (1 << 4);
  5.         cfg_value &= (~(1 << 5));
  6.         DATAEE_WriteByte(CONFIG1_ADDR,cfg_value); // Set RSTOSC[1:0] reset Oscillator Source Select
  7.         NOP();
  8.         NOP();
  9.         NOP();
  10.         NOP();
  11.         NOP();
  12.
  13.         OSCCON |= (1 << 4);
  14.         OSCCON &= (~(1 << 5)); // Set COSC[1:0] Current Oscillator Source 31kHZ
  15.         OSCEN |= (1 << 4); // enable LFINTOSC
  16.         NOP();
  17.         NOP();
  18.         NOP();
  19.         NOP();
  20.         NOP();
如需对FLASH区域进行读写操作,使用memory.c文件中另外4个关于Flash操作函数即可。
测试代码:
  1. value = FLASH_ReadWord(0x06F0); // 从FLASH的0x06F0地址处读取数值
  2.     if( value != 0xAA) // 如果不是0XAA,则将0XAA写入到0x06F0处
  3.     {
  4.         FLASH_WriteWord(0x06F0,my_dataArr,0xAA);
  5.     }
  6.     value = FLASH_ReadWord(0x06F0); //再次读取出来,以确认已经写入到FLASH的0x06F0处
  7.     if( value == 0xAA)
  8.     {
  9.         flag = 1;
  10.     }
说明:
关于配置字区域与FLASH区域的区别,在Table 15-1. NVM Organization and Access Information表中的NVMREGS bit
(NVMCON1)列,当此列值为1时表示为系统的配置字,使用memory.c文件中的DATAEE_WriteByte、DATAEE_ReadByte函数操作,0表示FLASH区域使用另外4个函数操作。
小明的同学 发表于 2021-9-21 23:24 | 显示全部楼层
配置字这个在MCC里是怎么玩的
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-9-22 10:00 | 显示全部楼层
配置字这个在MCC里是怎么玩的
使用MCC添加Memory模块,然后看手册查看配置字的地址,使用Memory.c文件中的DATAEE_ReadByte/Write函数配置即可
kiwis66 发表于 2021-9-22 13:46 | 显示全部楼层
没太看懂,时钟切换是指什么?如何实现的
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-9-22 13:57 | 显示全部楼层
没太看懂,时钟切换是指什么?如何实现的
切换时钟源才需要这样做
gygp 发表于 2021-10-3 20:18 | 显示全部楼层
功能较强大的单片机
chenci2013 发表于 2021-10-3 20:18 | 显示全部楼层
把 FLASH当EEPROM用?
biechedan 发表于 2021-10-3 20:18 | 显示全部楼层
可以用地址进行读写的吗
wangdezhi 发表于 2021-10-3 20:18 | 显示全部楼层
时钟切换?
isseed 发表于 2021-10-3 20:19 | 显示全部楼层
PIC16F15213是多大的flash呢?
xietingfeng 发表于 2021-10-3 20:19 | 显示全部楼层
不是可以mcc直接配置了吗
suzhanhua 发表于 2021-10-3 20:19 | 显示全部楼层
如何避免影响程序?
mituzu 发表于 2021-10-3 20:19 | 显示全部楼层
这个flash多大的?
uiint 发表于 2021-10-3 20:20 | 显示全部楼层
是在读取期间配置时钟吗
hellosdc 发表于 2021-10-3 20:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享的资料了。
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-10-8 09:21 | 显示全部楼层
3.5K
 楼主| JackTang1994 发表于 2021-10-13 10:41 | 显示全部楼层
把 FLASH当EEPROM用?
设置配置字的时候是这样的
