[应用相关] AN0074-如何提高AT32的ADC转换精度
18483|46
febgxu 发表于 2021-10-2 14:22 | 显示全部楼层
硬件上可在ADC引脚与GND之间跨接一个1uF的电容
xiaoyaodz 发表于 2021-10-2 14:22 | 显示全部楼层
理想情况下最多达到0.8mV的识别精度
minzisc 发表于 2021-10-2 14:22 | 显示全部楼层
软件还是硬件呢
pixhw 发表于 2021-10-2 14:23 | 显示全部楼层
提高模数转换器的精度和降低系统的成本
minzisc 发表于 2021-10-2 14:23 | 显示全部楼层
内部电路可以实现?
jkl21 发表于 2021-10-5 12:44 | 显示全部楼层
这个不是内有校准吗
iyoum 发表于 2021-10-5 12:44 | 显示全部楼层
ADC转换精度不是固定的吗
uytyu 发表于 2021-10-5 12:45 | 显示全部楼层
软件提升还是硬件提升
touser 发表于 2021-10-5 12:45 | 显示全部楼层
误差来源都包括哪些?
pklong 发表于 2021-10-5 12:45 | 显示全部楼层
AT32的ADC精度是多少呢
htmlme 发表于 2021-10-5 12:45 | 显示全部楼层
单片机做处理比较复杂了。
yujielun 发表于 2021-10-5 12:46 | 显示全部楼层
这个精度跟参考电压关系很大。
typeof 发表于 2021-10-5 12:46 | 显示全部楼层
这个是官网提供的方法吗
usysm 发表于 2021-10-5 12:46 | 显示全部楼层
影响ADC方面有很多。
myiclife 发表于 2021-10-5 12:48 | 显示全部楼层
adc的分辨率是可以调节的吗
skyred 发表于 2021-10-11 09:41 | 显示全部楼层
精度就那么大,不是固有属性么?
可以提高么?
只是在固有属性的基础上,减少误差
lqwuliang 发表于 2021-12-9 23:15 | 显示全部楼层
看看,学习学习
hoop 发表于 2021-12-10 09:03 | 显示全部楼层
adc的分辨率是可以调节的吗
看型号,比如403A就不支持(不过也有替代方法),435是可以调节分辨率的
精度就那么大,不是固有属性么?
可以提高么?
只是在固有属性的基础上,减少误差 ...
精度无法提高,可以尝试过采样的方式保障数据准确性
hoop 发表于 2021-12-10 09:04 | 显示全部楼层
这个是官网提供的方法吗
是的
