[MM32硬件]
上海灵动微电子MM32使用笔记
7688|7
慢醇|  楼主 | 2021-9-26 23:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以MM32F031系列单片机为例,说一下使用情况。
这款国产单片机兼容ST同型号,ST的最高到48M主频,而MM的最高能到72M。
在灵动官网下载的示例程序系统时钟源是通过system_MM32F031x4x6_q.c中的宏选择的,如下图:
SYSCLK_FREQ_HSE:选择为外部高速时钟,默认是8M
SYSCLK_HSI_48MHz选择为内部时钟(这一款单片机的默认内部时钟就是48M,跟ST不同)
SYSCLK_HSI_72MHz选择并配置时钟为内部72M
慢醇|  楼主 | 2021-9-26 23:04 | 只看该作者
如果是使用的是外部时钟8M,官方示例程序是没有倍频到48M的,所以系统时钟就是8M,如果你需要倍频到48M,使用我这个函数替换掉原来的即可:
慢醇|  楼主 | 2021-9-26 23:05 | 只看该作者
static void SetSysClockToHSE(void)
        /* 使能HSE */
        RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
        /* 等待HSE准备就绪 */
        while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));
        /* 启用预取缓冲区并设置闪存延迟 */
        FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY_1;
        /* 设置HCLK时钟分频为1分频 */
        RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
        /* 设置PCLK1时钟分频1分频 */
        RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
        /* 设置PCLK2时钟分频1分频 */
        RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
        /* 设置HSE作为PLL输入时钟 */
        RCC->CFGR |= (1 << 16);
        /* 设置HSE不分频输入PLL */
        RCC->CFGR &= (~(1 << 17));
        /* 设置PLL倍频6倍到48M */
        RCC->CR &= (~(1 << 26));
        RCC->CR |= (5 << 26);            // PLLDN = 5
        RCC->CR &= (~(1 << 20));         // PLLDM = 0
        /* 使能PLL */
        RCC->CR |= (1 << 24);
        /* 等到PLL就绪 */
        while(((RCC->CR & (1 << 25)) == 0));
        /* 设置PLL输出作为系统时钟 */
        RCC->CFGR &= (~RCC_CFGR_SW);
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_1;
        /* 等待系统时钟切换就绪 */
        while(((RCC->CFGR & (RCC_CFGR_SW_1 << 2)) == 0));
慢醇|  楼主 | 2021-9-26 23:07 | 只看该作者
还一个问题是我使用ST-LINK的SWD模式下载程序时,第一次下载成功,但是无法下载第二次,并且程序没有运行,按住复位、下载程序、瞬间松开复位,执行这三个步骤才可以下载,后来我换成了DAP仿真器,没有上述问题。
慢醇|  楼主 | 2021-9-26 23:08 | 只看该作者
我还准备了一个工程模板,如下图:
内政奇才| | 2021-9-28 10:33 | 只看该作者
学习一下
mutable| | 2021-10-19 13:36 | 只看该作者
能讲解下时钟的配置过程么
