奇怪的LED电流
楼主: cjseng
DONGXU| | 2012-3-19 12:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
问题不是元件离散造成的.也不是温升问题,更与限流电阻上下无关,是电路版布线问题,还和一个一般不应该出现的问题有关,既电路版铜铂厚度和铜箔材质.从楼主发的版图看是设计问题.上面的LED+通过电阻直接连电源+,这里没问题.问题出在LED-.用了8条细线(电阻处)连到电源-,问题就出在这里,线细了.所以电流会小.
    至于为什么下面的LED电流大?下面的LED-过电阻直接连电源-.这里没问题.LED+是用了17条细线(电阻处)连到电源+.
    建议解决办法:1 重新布线.  2,使用电线跳接
OK,应该说清楚了
DONGXU| | 2012-3-19 19:52 | 显示全部楼层
楼主啊。静下心,仔细些,看看版图上下是否一样?(看看我前贴,版图上下不一样,所以造成电流不一样)
如果实在看不出哪里不一样,再给你个建议,直接把电源分别连接上下LED,电流就基本一样了。这时的误差才是离散的原因。实在不行,QQ找我,这里打字太麻烦,交流不方便。还有更好的办法,直接来找我,呵呵这是句玩笑
DONGXU| | 2012-3-19 19:56 | 显示全部楼层
还有句话可能不当说,无论怎样,大家是在帮你探讨问题所在,或者说是相互交流。
DONGXU| | 2012-3-19 20:16 | 显示全部楼层
是的,你试试应该会好,你是分了4组,从版图上能够看出
DONGXU| | 2012-3-20 13:13 | 显示全部楼层
电流不一样的原因的确不是因为元件的离散性和限流电阻在LED+或是在LED-造成的,至于你说的上下LED温度不一样是因为上下LED的电流不一样造成的,与方向无关。还是连几根跳线吧,这样电流就一样了。我这个电脑上没有PS,要是有就画个图给你了。
    另外:你回我的“但上面的16条细线是给72个LED提供电源正,下面的8条细线是给36个LED提供电源负”。数据有误。请仔细核对。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cjseng + 1
