GD32F130的串口的硬件BUG
6295|2
 楼主| lulipro 发表于 2021-9-30 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机:GD32F130C8T6
串口:USART0
BUG现象:经过测试发现,初始化串口阶段,使能串口(UEN=1)后的一段时间里,IDLEF和RTF会突变为1,注意并不是UEN=1后就立马突变为1了,而是经过一段时间后才变为1,所以建议在初始化阶段,使能串口后,延时5ms左右再清除IDLEF和RTF标志,然后再打开他们对应的中断,避免上电就触发IDLEF和RTF中断
最近一个项目在使用GD32F130C8T6,用USART0的DMA方式接收串口数据,为了实现DMA接收不定长数据,于是打算使用空闲检测中断或者接收超时检测中断去做,但是发现初始化USART0后,在还没有进行串口数据传输活动的情况下,空闲检测标志IDLEF和接收超时标志RTF会突变为1,觉得非常不合理,手册上也没有提及这个问题,个人认为这是一个BUG。
另外一个网友也提及过这个问题:https://bbs.21ic.com/icview-3071032-1-1.html?_dsign=13d824d5
下面是验证代码:如果注释掉软件延时代码,则LED不会量,如果开启软件延时代码,则LED点亮
  1. void USART0_config(void)
  3.         uint32_t i,j;
  4.         usart_deinit(USART0);
  5.         usart_baudrate_set(USART0,19200);
  6.         usart_parity_config(USART0,USART_PM_NONE);
  7.         usart_word_length_set(USART0,USART_WL_8BIT);
  8.         usart_stop_bit_set(USART0,USART_STB_1BIT);
  9.         usart_oversample_config(USART0,USART_OVSMOD_16);
  10.         usart_sample_bit_config(USART0,USART_OSB_3BIT);
  11.         usart_overrun_disable(USART0);
  12.         usart_receiver_timeout_enable(USART0);  //使能接收超时检测,只有USART0支持接收超时检测,USART1不支持
  13.         usart_receiver_timeout_threshold_config(USART0,25);  //设置超时阈值
  14.         usart_transmit_config(USART0,USART_TRANSMIT_ENABLE);  //使能发送器(TEN)
  15.         usart_receive_config(USART0,USART_RECEIVE_ENABLE);    //使能接收器(REN)
  16.         usart_enable(USART0);                                 //使能usart(UEN=1)
  17.         //==============处理RTF和IDLEF标志的BUG===============
  18.         //延时5ms
  19.         i=5;
  20.         while(i--){
  21.         j = 9200;
  22.         while(j--);
  23.     }
  24.         if(usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_RT) && usart_flag_get(USART0,USART_FLAG_IDLE))
  25.     led_on();
  26.         usart_flag_clear(USART0,USART_FLAG_RT);        //清除RT标志
  27.         usart_flag_clear(USART0,USART_FLAG_IDLE);      //清除IDLE标志
  28.         usart_interrupt_enable(USART0,USART_INT_RT);   //使能接收超时中断
  29.         usart_interrupt_enable(USART0,USART_INT_IDLE); //总线空闲中断
  30. }
 楼主| lulipro 发表于 2021-10-1 20:52 | 显示全部楼层
别有用心的人在那里发垃圾帖子,正儿八经技术交流贴别压下去了,没人管吗
autodash 发表于 2021-10-4 12:13 | 显示全部楼层
好贴 mark
