[技术问答] HC32F460 PWM输出异常
5185|6
 楼主| 茂xiang 发表于 2021-10-2 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PC4 PC5 PB0 PB1 4路TimerA的PWM,设置不同周期,发现设置相互影响,也不知道哪个设置的是对的,感觉PWM有些问题。PCLK1-20Mhz
  1. // TIMERA unit and clock definition,硬件PB0 PB1 PC4 PC5 4个引脚连接对应TimerA3
  2. #define TIMERA_UNIT3                    (M4_TMRA3)                                // TimerA1--TimerA6,硬件TMRA3
  3. #define TIMERA_UNIT3_CLOCK              (PWC_FCG2_PERIPH_TIMA3)        // TimerA3时钟
  4. #define TIMERA_UNIT3_OVERFLOW_INT       (INT_TMRA3_OVF)                        // 每次溢出产生中断
  5. // TIMERA channel 7 Port/Pin definition
  6. #define TIMERA_UNIT3_CH7                (TimeraCh7)
  7. #define TIMERA_UNIT3_CH7_PORT           (PortC)
  8. #define TIMERA_UNIT3_CH7_PIN            (Pin04)
  9. #define TIMERA_UNIT3_CH7_FUNC           (Func_Tima1)                        // 知识点-Func5对应TIMA1
  10. // TIMERA channel 8 Port/Pin definition
  11. #define TIMERA_UNIT3_CH8                (TimeraCh8)
  12. #define TIMERA_UNIT3_CH8_PORT           (PortC)
  13. #define TIMERA_UNIT3_CH8_PIN            (Pin05)
  14. #define TIMERA_UNIT3_CH8_FUNC           (Func_Tima1)                        // 知识点-Func5对应TIMA1
  15. // TIMERA channel 3 Port/Pin definition
  16. #define TIMERA_UNIT3_CH3                (TimeraCh3)
  17. #define TIMERA_UNIT3_CH3_PORT           (PortB)
  18. #define TIMERA_UNIT3_CH3_PIN            (Pin00)
  19. #define TIMERA_UNIT3_CH3_FUNC           (Func_Tima1)                        // 知识点-Func5对应TIMA1
  20. // TIMERA channel 4 Port/Pin definition
  21. #define TIMERA_UNIT3_CH4                (TimeraCh4)
  22. #define TIMERA_UNIT3_CH4_PORT           (PortB)
  23. #define TIMERA_UNIT3_CH4_PIN            (Pin01)
  24. #define TIMERA_UNIT3_CH4_FUNC           (Func_Tima1)                        // 知识点-Func5对应TIMA1
  25. #define PWM_FREQ_20K_CNT_250                        250                                                //20K频率,对应TimerA计数周期
  1. /*******************************************************************************
  2. *名  称:TimeraUnit3_IrqCallback
  3. *功  能:PWM周期到达回调中断函数
  4. *说  明:
  5. ******************************************************************************/
  6. void TimeraUnit3_IrqCallback(){
  7.     u16TmraUnit1Cnt++;
  8.     if(u16TmraUnit1Cnt >= 20000u){      //PWM 1s测试,20K频率
  9.         u16TmraUnit1Cnt = 0u;
  10.         LED_Y_TOGGLE;
  11.     }
  12.     TIMERA_ClearFlag(TIMERA_UNIT3, TimeraFlagOverflow);
  13. }
  14. /*******************************************************************************
  15. *名    称:Timera_Config
  16. *功    能:TimerA初始化,PWM初始化
  17. *说    明:
  18. *******************************************************************************/
  19. void Timera_Config(){
  20.     stc_timera_base_init_t stcTimeraInit;                                        // TimerA初始化结构体
  21.     stc_timera_compare_init_t stcTimerCompareInit;                        //
  22.     stc_irq_regi_conf_t stcIrqRegiConf;                                                // 溢出中断配置结构体
  23.     stc_timera_hw_startup_config_t stcTimeraHwConfig;                // 硬件触发,后期删除
  24.     stc_port_init_t stcPortInit;
  25.     // configuration structure initialization
  26.     MEM_ZERO_STRUCT(stcTimeraInit);
  27.     MEM_ZERO_STRUCT(stcIrqRegiConf);
  28.     MEM_ZERO_STRUCT(stcTimerCompareInit);
  29.     MEM_ZERO_STRUCT(stcTimeraHwConfig);
  30.     MEM_ZERO_STRUCT(stcPortInit);
  31.     // Configuration peripheral clock
  32.     PWC_Fcg2PeriphClockCmd(TIMERA_UNIT3_CLOCK, Enable);                // 使能TIMERA3时钟
  33.         PWC_Fcg0PeriphClockCmd(PWC_FCG0_PERIPH_AOS, Enable);        // 功能未知
  34.     // Configuration TIMERA compare pin
  35.         PORT_SetFunc(TIMERA_UNIT3_CH7_PORT, TIMERA_UNIT3_CH7_PIN, TIMERA_UNIT3_CH7_FUNC, Disable);
  36.     PORT_SetFunc(TIMERA_UNIT3_CH8_PORT, TIMERA_UNIT3_CH8_PIN, TIMERA_UNIT3_CH8_FUNC, Disable);
  37.         PORT_SetFunc(TIMERA_UNIT3_CH3_PORT, TIMERA_UNIT3_CH3_PIN, TIMERA_UNIT3_CH3_FUNC, Disable);
  38.         PORT_SetFunc(TIMERA_UNIT3_CH4_PORT, TIMERA_UNIT3_CH4_PIN, TIMERA_UNIT3_CH4_FUNC, Disable);
  39.
  40.     // Configuration timera unit 3 base structure
  41.     stcTimeraInit.enClkDiv = TimeraPclkDiv2;                                //PCLK1,20M/2 = 10MHhz
  42.     stcTimeraInit.enCntMode = TimeraCountModeTriangularWave;// 三角波向上计数
  43.     stcTimeraInit.enCntDir = TimeraCountDirUp;                                // 向上计数
  44.     stcTimeraInit.enSyncStartupEn = Disable;                                // 6个单元的TimerA,可以实现软件/硬件同步启动。单元2~6可以选择与单元1实现同步启动
  45.     stcTimeraInit.u16PeriodVal = PWM_FREQ_20K_CNT_250;      //freq: 20KPWM周期 -> 20M/2/20K=500 (但周期一定要设置为250,慢一半,原因未知)
  46.     TIMERA_BaseInit(TIMERA_UNIT3, &stcTimeraInit);
  47.     // Configuration timera unit 3 compare structure
  48.     //stcTimerCompareInit.u16CompareVal = stcTimeraInit.u16PeriodVal * 4u / 5u;
  49.         stcTimerCompareInit.u16CompareVal = 100;
  50.         stcTimerCompareInit.enStartCountOutput = TimeraCountStartOutputLow;
  51.     stcTimerCompareInit.enStopCountOutput = TimeraCountStopOutputLow;
  52.     stcTimerCompareInit.enCompareMatchOutput = TimeraCompareMatchOutputReverse;        // 建议该参数,修改后高占空比测试无效
  53.     stcTimerCompareInit.enPeriodMatchOutput = TimeraPeriodMatchOutputKeep;                // 建议该参数,修改后高占空比测试无效
  54.     stcTimerCompareInit.enSpecifyOutput = TimeraSpecifyOutputInvalid;
  55.     stcTimerCompareInit.enCacheEn = Enable;
  56.     stcTimerCompareInit.enTriangularTroughTransEn = Enable;
  57.     stcTimerCompareInit.enTriangularCrestTransEn = Disable;
  58.     stcTimerCompareInit.u16CompareCacheVal = stcTimerCompareInit.u16CompareVal;
  59.     // Configure Channel 7
  60.     TIMERA_CompareInit(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH7, &stcTimerCompareInit);
  61.     TIMERA_CompareCmd(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH7, Enable);
  62.     // Configure channel 8
  63.     TIMERA_CompareInit(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH8, &stcTimerCompareInit);
  64.     TIMERA_CompareCmd(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH8, Enable);
  65.         // Configure channel 3
  66.     TIMERA_CompareInit(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH3, &stcTimerCompareInit);
  67.     TIMERA_CompareCmd(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH3, Enable);
  68.         // Configure channel 4
  69.     TIMERA_CompareInit(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH4, &stcTimerCompareInit);
  70.     TIMERA_CompareCmd(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH4, Enable);
  71.
  72.     // Enable period count interrupt
  73.     TIMERA_IrqCmd(TIMERA_UNIT3, TimeraIrqOverflow, Enable);
  74.     stcIrqRegiConf.enIntSrc = TIMERA_UNIT3_OVERFLOW_INT;
  75.     stcIrqRegiConf.enIRQn = Int006_IRQn;
  76.     stcIrqRegiConf.pfnCallback = &TimeraUnit3_IrqCallback;
  77.     enIrqRegistration(&stcIrqRegiConf);
  78.     NVIC_ClearPendingIRQ(stcIrqRegiConf.enIRQn);
  79.     NVIC_SetPriority(stcIrqRegiConf.enIRQn, DDL_IRQ_PRIORITY_15);
  80.     NVIC_EnableIRQ(stcIrqRegiConf.enIRQn);
  81.     // Configure timera unit 3 startup
  82.     stcTimeraHwConfig.enSpecifyEventStartupEn = Disable;
  83.     stcTimeraHwConfig.enTrigFallingStartupEn = Disable;
  84.     stcTimeraHwConfig.enTrigRisingStartupEn = Disable;
  85.     TIMERA_HwStartupConfig(TIMERA_UNIT3, &stcTimeraHwConfig);
  86.         TIMERA_Cmd(TIMERA_UNIT3, Enable);
  87.
  88.         //设置不同PWM,测试输出占空比、频率
  89.         TIMERA_SetCacheValue(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH7, 200);        //更新占空比
  90.         TIMERA_SetCacheValue(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH8, 150);        //更新占空比
  91.         TIMERA_SetCacheValue(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH4, 100);        //更新占空比
  92.         TIMERA_SetCacheValue(TIMERA_UNIT3, TIMERA_UNIT3_CH3, 50);        //更新占空比
  93. }
tpgf 发表于 2024-6-4 16:45 | 显示全部楼层
这几路pwm的寄存器是独立使用的吗
renzheshengui 发表于 2024-6-4 17:19 | 显示全部楼层
这四个都使用的时候才会印象还是使用两个就会受到影响呢
keaibukelian 发表于 2024-6-4 18:01 | 显示全部楼层
同一个定时器的pwm是不是不能设置成不同的占空比呢
guanjiaer 发表于 2024-6-4 19:05 | 显示全部楼层
如果使用的是不同的通道的 不同的定时器也受到影响吗
paotangsan 发表于 2024-6-5 08:01 | 显示全部楼层
楼主能描述一下是如何相互影响的吗
