[信息] STM8L151C8T6 外部GPIO中断无法进入
1610|7
 楼主| cr315 发表于 2021-10-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L151C8T6 单片机,设置PA7为外部中断输入。无法触发中断。
#define Water_detect_Port                GPIOA
#define Water_detect_Pin                  GPIO_Pin_7
        GPIO_Init(Water_detect_Port,Water_detect_Pin,GPIO_Mode_In_FL_No_IT );
        EXti_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_7,EXTI_trigger_Falling);
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin7);
INTERRUPT_HANDLER(EXTI7_IRQHandler, 15)
    /* In order to detect unexpected events during development,
    it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    if(GPIO_ReadInputDataBit(Water_detect_Port,Water_detect_Pin)==RESET)
                if((water_alarm!=module_water_data.status)&&(module_water_data.water_enable_status!=DISABLE))
                        printf("水浸报警触发\r\n");
                        module_water_data.cmd=water_alarm;                                                //如果当前未执行报警程序,且PA7检测到被拉低,则开始报警
设置后无法进入EXTI7中断内。
        asm("sim");    //关总中断
        halInit();
        asm("rim");    //开总中断
在初始货前关总中断,初始化后开总中断,无效。
请问还有哪些方面需要考虑?
EXTI7
小叶三千 发表于 2021-10-9 08:32 | 显示全部楼层
中断优先级,中断的模式,还有初始化的一些时钟、IO配置等等
paotangsan 发表于 2021-11-1 13:58 | 显示全部楼层
其他中断可以进入吗
keaibukelian 发表于 2021-11-1 14:02 | 显示全部楼层
开启中断使能了吗
renzheshengui 发表于 2021-11-1 14:06 | 显示全部楼层
难道还有其他中断产生?
labasi 发表于 2021-11-1 14:08 | 显示全部楼层
开启io的中断了米有
tpgf 发表于 2021-11-1 15:29 | 显示全部楼层
每个io都不能进入吗
wakayi 发表于 2021-11-1 15:30 | 显示全部楼层
优先级啊 使能啥的
