关于STM32 ADC使用的一个奇怪问题
13266|26
 楼主| linjinming2000 发表于 2012-3-18 14:17 | 显示全部楼层
* 函数名称: ADCIrqEn()
* 函数功能: ADC中断使能函数
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 使用说明:变量、硬件初始化完成后调用该函数
* 创建日期: 2011年04月20日
void ADCIrqEn(void)
        NVIC_IPR_SETUP(TIM2_IRQn,ADC_TIM_IPR);                                                        // 定时器2作为ADC定时触发
        NVIC_ISER_SETUP(TIM2_IRQn);
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                                                      // enable timer
 楼主| linjinming2000 发表于 2012-3-18 14:42 | 显示全部楼层
* 函数名称: stm32_TimerSetup()
* 函数功能: STM32 定时器设置
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 使用说明:初始化Timer相关寄存器
* 创建日期: 2010年08月09日
__inline static void stm32_TimerSetup(void)
        // 定时器2用于内部ADC定时采集控制
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;                                     // 使能TIM2时钟
    Delay(20);
        TIM2->PSC =  __PSC1(__TIMXCLK, ADC_SAMP_FRQ);                            // set prescaler
        TIM2->ARR =  __ARR1(__TIMXCLK, ADC_SAMP_FRQ,TIM2->PSC);                 // 设置从装载寄存器的值
    TIM2->CR1 = 0;                                                          // reset command register 1
    TIM2->CR2 = 0;                                                          // reset command register 2
    TIM2->CNT = 0;
        TIM2->DIER = __TIM2_DIER;                                                     // enable interrupt
        WaitTimerUpdate(TIM2);        // 软件产生更新事件,以便更新PSC,然后清除状态标识
//         以下代码在ADC_IRQ_Enable()函数中
//        NVIC_IPR_SETUP(TIM2_IRQn,ADC_TIM_IPR);
//        NVIC_ISER_SETUP(TIM2_IRQn);
//        TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;                                              // enable timer
* 函数名称: TIM2_IRQHandler()
* 函数功能: TIM2全局中断服务程序
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 使用说明:无
* 创建日期: 2010年08月09日
* 修改日期:
void TIM2_IRQHandler(void)
    TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
        if(adc1_dma_flag == 0)        // 上次中断还未处理完成,则该次中断不处理
                adc1_dma_cnt  = 0;
                adc1_dma_flag = 1;
                ADCChlChg(adc_chl_cnt,0);        // 切换A相电压、电流信号,关闭ADC1的DMA传输
//                ADC1DMAEnable();
                DMAConfig(DMA1_Channel1,(uint32)&ADC1->DR,(uint32)&adc_data_dma_buf[0],16);
                ADC1->CR2 |= ADC_SWSTART;        // 软件触发启动规则转换,换结束就会产生DMA请求
        else
                adc1_dma_flag = adc1_dma_flag;
* 函数名称: DMAChannel1_IRQHandler()
* 函数功能: ADC1中断服务程序
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 使用说明:data_num 当前数据存放的位置,left_data_num新一帧已采集数据个数,data_start新帧数据起始位置
* 创建日期: 2010年07月14日
* 修改日期:
* 修改内容:
void DMAChannel1_IRQHandler(void)
        DMA1->IFCR |= 0x0F;        // 清除ADC1的DMA中断标志
//---------------------------------------读取三通道采集数据-----------------------------------------
        if(adc1_dma_cnt == 0)
                ADCChlChg(adc_chl_cnt,1);        // 切换B相电压、电流信号
                DMAConfig(DMA1_Channel1,(uint32)&ADC1->DR,(uint32)&adc_data_dma_buf[16],16);
                ReadAdcData(16,&adc_data_dma_buf[0],&voltage_sample[0][data_num],&current_sample[0][data_num],32768);
           else if(adc1_dma_cnt == 1)
                ADCChlChg(adc_chl_cnt,2);        // 切换C相电压、电流信号
                DMAConfig(DMA1_Channel1,(uint32)&ADC1->DR,(uint32)&adc_data_dma_buf[32],16);
                ReadAdcData(16,&adc_data_dma_buf[16],&voltage_sample[1][data_num],&current_sample[1][data_num],32768);
        else if(adc1_dma_cnt == 2)
//                ADC1DMADisable();        // 关闭ADC的DMA传输
                adc1_dma_flag = 0;
                ReadAdcData(16,&adc_data_dma_buf[32],&voltage_sample[2][data_num],&current_sample[2][data_num],32768);
//---------------------------------------单次数据采集完成,进行后续处理-----------------------------
                data_num++;
                if(data_num >= BUF_SIZE)
                          data_num = 0;
                left_data_num ++;
                if(left_data_num >= data_num_cycle3)                                                // 采集完成完整的数据
                        adc_chl_copy        = adc_chl_cnt;
                        adc_chl_cnt ++;
                        if(adc_chl_cnt >= MAX_PHASE_NUM)
                                adc_chl_cnt = 0;
                        MUXChlChg(adc_chl_cnt);        // 切换指定回路的电流信号
                        left_data_num = left_data_num - data_num_cycle3;                // 该语句如果在计算程序中执行,必须关中断,否则会出错
                        if(!data_compu_flag)        // 上帧数据已经处理完成
                                compu_ovr_flag        = 0;
                                data_compu_flag = 1;
                        else        // 上帧数据没有处理完成,需要丢弃一桢数据
                                compu_ovr_flag        = 1;
        adc1_dma_cnt ++;
 楼主| linjinming2000 发表于 2012-3-18 15:05 | 显示全部楼层
以上是ADC相关的程序,只有PA0和PA1的精度较高,看原始值就有1.4%左右的误差
 楼主| linjinming2000 发表于 2012-3-18 22:30 | 显示全部楼层
今天晚上又看了几遍ADC的资料,可能的问题是程序采样时间配置的问题,主要出现在以下语句:
// 设置通道0 ~ 1的采样时间,41.5 + 12.5个周期 fadc = 11059.200 / 54 = 204.8 KHz
        ADC1->SMPR2 = (ADC_SAMP_CYC) | (ADC_SAMP_CYC << 3);
        ADC2->SMPR2 = (ADC_SAMP_CYC) | (ADC_SAMP_CYC << 3);
程序中只配置了通道0和通道1的采样时间为41.5,其余通道的采样时间是默认值1.5个周期,太短了,所以精度比较差,明天到公司再试一下。
哲哲55 发表于 2012-3-18 23:01 | 显示全部楼层
 楼主| linjinming2000 发表于 2012-3-19 09:30 | 显示全部楼层
问题解决了,就是采样时间设置问题!谢谢各位!
zchong 发表于 2015-3-18 16:03 | 显示全部楼层
不同通道不是同时采样造成的吗?
