GD32F407ZGT6写OTP遇到的问题
4054|4
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-10-11 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F407ZGT6的OTP区,写入之后,提示写成功了,memory对话框里也对,重启后读出来也对,但是设备不能断电,断电后再读出来就不正常了,有这种情况吗
那位有这个芯片的板子,帮忙测试下是否有这个问题。
注意:一定要把板子断电一下,然后再进去看下写入的数据是否变化了。
代码如下:
#define FLASH_OTP_BASE        0x1FFF7800U
uint8_t tempDat = 0;
uint8_t McuFlashRead(uint32_t addr)
    return *(__IO uint8_t*)addr;
tempDat = McuFlashRead(FLASH_OTP_BASE);
    if(tempDat == 0xFF)
        HAL_FLASH_Unlock();
        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_BYTE,FLASH_OTP_BASE,'D');
        HAL_FLASH_Lock();
mutable 发表于 2021-10-11 17:06 | 显示全部楼层
otp区是什么?我keil的flash那里,默认两个FLASH,一直没弄懂
勤劳的我 发表于 2021-10-11 19:49 | 显示全部楼层
建议你咨询清楚。我记得支持OTP的F407型号貌似只有F407RE/RK/VE/VGT6。
而F450ZGT6是有支持OTP版本的。或者添加我微信:18166272203进行交流也可。
match007 发表于 2021-10-15 17:22 | 显示全部楼层
这个区域,是那个只能写一次的么?
chenqianqian 发表于 2021-10-18 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
OTP只能写一次吧?
