[应用相关] STM32F469I---入门FMC的使用
1431|6
 楼主| laocuo1142 发表于 2021-10-14 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【STM32F469I试用】入门(六):FMC的使用【转】
开发板FMC上挂载的是SDRAM,对应 的最主要的初始化函数是
  BSP_SDRAM_Init();
与其他外设的初始化一样,初始化过程也是在对结构体sdramHandle的赋值。
这个结构体的类型是SDRAM_HandleTypeDef
这是一个比较简单的结构体
typedef struct
  FMC_SDRAM_TypeDef             *Instance;  /*!< Register base address                 */
  FMC_SDRAM_InitTypeDef         Init;       /*!< SDRAM device configuration parameters */
  __IO HAL_SDRAM_StateTypeDef   State;      /*!< SDRAM access state                    */
  HAL_LockTypeDef               Lock;       /*!< SDRAM locking object                  */
  DMA_HandleTypeDef             *hdma;      /*!< Pointer DMA handler                   */
}SDRAM_HandleTypeDef;
对FMC初始化的硬件相关的函数是HAL_SDRAM_Init(&sdramHandle, &Timing)
而其中再主要的 是函数HAL_StatusTypeDef FMC_SDRAM_Init(FMC_SDRAM_TypeDef *Device, FMC_SDRAM_InitTypeDef *Init);
  if (Init->SDBank != FMC_SDRAM_BANK2)
    tmpr1 = Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK1];
    /* Clear NC, NR, MWID, NB, CAS, WP, SDCLK, RBURST, and RPIPE bits */
    tmpr1 &= ((uint32_t)~(FMC_SDCR1_NC  | FMC_SDCR1_NR | FMC_SDCR1_MWID | \
                         FMC_SDCR1_NB  | FMC_SDCR1_CAS | FMC_SDCR1_WP | \
                         FMC_SDCR1_SDCLK | FMC_SDCR1_RBURST | FMC_SDCR1_RPIPE));
    tmpr1 |= (uint32_t)(Init->ColumnBitsNumber   |\
                                               Init->RowBitsNumber      |\
                                               Init->MemoryDataWidth    |\
                                               Init->InternalBankNumber |\
                                               Init->CASLatency         |\
                                               Init->WriteProtection    |\
                                               Init->SDClockPeriod      |\
                                               Init->ReadBurst          |\
                                               Init->ReadPipeDelay
    Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK1] = tmpr1;
  else /* FMC_Bank2_SDRAM */
    tmpr1 |= (uint32_t)(Init->SDClockPeriod      |\
                        Init->ReadBurst          |\
                        Init->ReadPipeDelay);
    tmpr2 = Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK2];
    tmpr2 &= ((uint32_t)~(FMC_SDCR1_NC  | FMC_SDCR1_NR | FMC_SDCR1_MWID | \
    tmpr2 |= (uint32_t)(Init->ColumnBitsNumber   |\
                       Init->CASLatency         |\
                       Init->WriteProtection);
    Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK2] = tmpr2;
要注意。BANK1对应 BANK0,BANK2对应 BANK1
#define FMC_SDRAM_BANK1                       ((uint32_t)0x00000000)
#define FMC_SDRAM_BANK2                       ((uint32_t)0x00000001)
其本质,不过是对寄存器SDCR的配置。
还有一个寄存器STDR。它的配置在函数FMC_SDRAM_Timing_Init(hsdram->Instance, Timing, hsdram->Init.SDBank);中。
这两个函数完成了对SRAM的基本配置。
最后对SRAM进行读写结果:
七毛钱 发表于 2021-10-15 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
sadicy 发表于 2021-10-16 14:29 | 显示全部楼层
感谢分享
fsmc这部分,一直用的现成的,都配置好了。
看到这里,是时候回过头来看看基础配置了~~
coshi 发表于 2021-11-4 20:39 | 显示全部楼层
F1没有这个功能了吗
zljiu 发表于 2021-11-4 20:43 | 显示全部楼层
这个接口非常好用
wiba 发表于 2021-11-4 20:47 | 显示全部楼层
基础配置还是比较简单的
tfqi 发表于 2021-11-4 20:51 | 显示全部楼层
还有更加高级的 应用吗
