【1024程序员节】为什么有些程序员下班比你早?
7190|0
 楼主| 森友小锘 发表于 2021-10-22 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
1024是什么?
游戏?2的十次方?某论坛节日?
10月24日,其实是程序猿翻身做主,拒绝加班的日子——程序员节(又称码农节)。
所以,请关爱身边的濒危物种程序猿吧!
为什么是10月24日?因为1024是2的十次方,二进制计数的基本计量单位,是程序员最熟悉的数字,就像医生的刀、画家的笔。
江湖上流传着这样一首诗:
床前明月光,我会写代码;千山鸟飞绝,我会写代码;
松下问童子,我会写代码;春眠不觉晓,我会写代码;
白日依山尽,我会写代码;红豆生南国,我会写代码;
锄禾日当午,我会写代码;欲穷千里目,我会写代码!
但理想丰满现实却很骨感,“加班多秃的快”已经成了程序员的御用段子。
俗话说:“工欲善其事必先利其器”,工具用得好,效率必然高。拿3D可视化应用开发来说,3D可视化应用开发对每个企业来说都是大工程,需要投入大量的人力物力财力才能做好这项工程,但其实可以化繁为简,不需要大费周章,具体来说,ThingJS 3D可视化开发平台,基于webgl3D绘制标准,使用最热门的Javascript语言,封装threejs库,前端工程师可实现在线开发,可视化场景通过拖拽和简单写一些代码,对接数据源,项目部署之后就可以运行在服务器了~真是简单好用,工具用的好,下班走得早!
ThingJS 3D框架简化了开发工作,面向对象和模块化的特点使得网页代码更加易于管理和维护,并且提供几百个个官方示例,直接获取API能力,不需要基于3D概念进行开发,适合3D商业项目快速生成!距离业务仅一层之隔,是非开发者也容易理解的一种应用方法。采用原生JavaScript的开发语言,配合简捷易用的3D搭建工具,让前端程序员和实施人员都可以立即上手。
仅需几行代码实现第一人称行走
这种3D场景中的第一人称行走仅需几十行代码就能轻松实现,代码如下:
var app = new THING.App({ url: 'https://www.thingjs.com/static/models/factory', skyBox: 'Night', env: 'Seaside',}); // 加载场景后执行app.on('load', function ()  // 创建按钮 new THING.widget.Button('添加控件', add_control); new THING.widget.Button('重置', remove_control);}); /** * 添加控件 */var ctrl = null;var gui = null; function add_control() { if (ctrl) { return; } // 摄像机飞行到某位置 app.camera.flyTo({ 'position': [2.8321649862532032, 1.800003570690751, 19.142406079541555], 'target': [8.238903690935196, 1.4337976272817292, 14.458302731727938], 'time': 1000, 'complete': function () { ctrl = app.addControl( new THING.WalkControl({ // 参数可以动态修改 walkSpeed: 0.02, // 行走速度 turnSpeed: 0.25, // 右键旋转速度 gravity: 29.8, // 物体重量 eyeHeight: 1.8, // 人高度 jumpSpeed: 10, // 按空格键 跳跃的速度 enableKeyRotate: false, // 默认不开启键盘控制旋转 useCollision: false, // 默认不开启碰撞检测 useGravity: true // 默认开启重力 }) ); // GUI gui = new THING.widget.Panel({ 'titleText': '第一人称行走', 'hasTitle': true });  gui.position = [10, 200];  gui.addBoolean(ctrl, 'enableKeyRotate').caption('键盘控制旋转'); gui.addBoolean(ctrl, 'useCollision').caption('碰撞检测'); gui.addBoolean(ctrl, 'useGravity').caption('重力检测');  gui.addNumberSlider(ctrl, 'gravity').caption('重力').step(1).min(0).max(50).isChangeValue(true); gui.addNumberSlider(ctrl, 'jumpSpeed').caption('跳起速度').step(1).min(0).max(30).isChangeValue(true); } });} /** * 删除控件 */function remove_control() { if (ctrl) { // 摄像机飞行到某位置 app.camera.flyTo({ 'position': [36.013, 42.67799999999998, 61.72399999999999], 'target': [1.646, 7.891, 4.445], 'time': 1000, 'complete': function () { app.removeControl(ctrl); ctrl = null; gui.destroy(); } }); }}
看下效果:
ThingJS提供的可视化能力可以让物联网应用场景更易于被理解和掌控,大幅提升客户满意度和解决方案竞争力。简单好用threejs库3D可视化平台ThingJS,前端工程师会js就可以的,试一下你就知道如何做啦~
