[其他] HC32L136在模拟IIC上设置成开漏输出是不是不能读输入电平?
19418|95
软核硬核 发表于 2024-8-10 17:40 | 显示全部楼层
iic引脚是开路漏电引脚,需要抗拉电阻
AIsignel 发表于 2024-9-7 06:41 | 显示全部楼层
设置推挽输出没有问题,只需要一个外部上拉电阻就可以了,因为peer,iic是硬件接口,一般都是开漏。,
单芯多芯 发表于 2024-9-25 20:28 | 显示全部楼层
iic引脚是开路泄漏引脚,需要耦合到牵引电阻,
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:18 | 显示全部楼层
可以,外部最好加个上拉好一点。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:32 来自手机 | 显示全部楼层
导致oled刷全屏,部分数据没刷到
物联万物互联 发表于 2024-10-10 10:44 | 显示全部楼层
如果有上拉电阻就好了。,
星闪动力 发表于 2024-10-12 18:55 | 显示全部楼层
是的,最好在外面加一个引体向上。
nowboy 发表于 2024-10-15 23:28 | 显示全部楼层
这导致oled将屏幕全屏显示,但丢失了一些数据。
流星flash 发表于 2024-10-17 06:51 | 显示全部楼层
HC32L136在模拟IIC上设置为开漏输出时,可以读输入电平,但需要外部上拉电阻来正确读取电平状态。
丢丢手绢666 发表于 2025-1-31 19:42 | 显示全部楼层
输出模式确实是只能输出低电平
suncat0504 发表于 2025-2-26 22:14 | 显示全部楼层
开漏的,主从端有一端有上拉电阻,就没有问题。
物联万物互联 发表于 2025-2-28 11:08 | 显示全部楼层
我觉得不能简单地像STM那样直接切换状态,需要更稳妥地处理,确保IIC不会锁死。
地瓜patch 发表于 2025-2-28 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
都要加上拉电阻
地瓜patch 发表于 2025-2-28 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
建议用模拟iic
单芯多芯 发表于 2025-2-28 23:10 | 显示全部楼层
切换时确实需要更改引脚模式,以确保设备正常连接并运行顺畅。
未来AI 发表于 2025-3-5 11:00 | 显示全部楼层
目标设备配上拉电阻通常没问题,有助于电路稳定,只要合理配置,不会影响设备性能
PreWorld 发表于 2025-3-7 21:31 | 显示全部楼层
模拟IIC模拟更顺手,硬件IIC稍显复杂,操作更繁琐,效果未必理想。
LinkMe 发表于 2025-3-9 14:35 | 显示全部楼层
上拉电阻和寄生电容的不一致可能导致设备工作不正常,不匹配的外设参数会影响设备性能和稳定性。
理想阳 发表于 2025-3-11 20:37 | 显示全部楼层
虽然与STM类似,但不仅仅只是切换状态,它有着更深层次的功能和应用。
zephyr9 发表于 2025-3-16 11:56 | 显示全部楼层
肯定的呀,要设置成输入模式才能读电平。
