[其他] MM32F031和STM32F030程序完全兼容吗?有哪些需要修改的地方呢?
4948|33
ex7s4 发表于 2021-11-16 12:57 | 显示全部楼层
正常来说不行,除非寄存器一样
t1ngus4 发表于 2021-11-17 08:59 | 显示全部楼层
官方说可以直接替换么?
zhizia4f 发表于 2021-11-17 09:00 | 显示全部楼层
移植不费劲吧,按照STM32F030的应用功能,然后移植到MM32上就好啦
b5z1giu 发表于 2021-11-17 09:01 | 显示全部楼层
程序应该不兼容吧,MM32的主频是72MHz的
q1ngt12 发表于 2021-11-17 09:01 | 显示全部楼层
这个建议您去问问代理商
y1n9an 发表于 2021-11-17 09:02 | 显示全部楼层
硬件兼容就行,软件需再调,比改板子周期短
suw12q 发表于 2021-11-17 09:03 | 显示全部楼层
完全兼容应该不行,我记得MM32好像就有一两款能完全兼容ST的,具体型号我还给忘记了
w2nme1ai7 发表于 2021-11-17 09:04 | 显示全部楼层
建议你先看看硬件管脚是否完全一致,一致的话就好办多了
su1yirg 发表于 2021-11-17 09:05 | 显示全部楼层
你去查一下MM32的说明手册,看看与ST的那些不一样?
tax2r6c 发表于 2021-11-17 09:05 | 显示全部楼层
这种问题真得问问厂家了,一般情况没谁能研究的这么细致
q1d0mnx 发表于 2021-11-17 09:06 | 显示全部楼层
可以联系代理商,问问是否完全兼容
l1uyn9b 发表于 2021-11-17 09:07 | 显示全部楼层
MM32的031应该不能完全兼容STM32F030吧
p0gon9y 发表于 2021-11-17 09:07 | 显示全部楼层
给厂家打电话,问一问,这种事情最好还是官方解答的比较好
kaif2n9j 发表于 2021-11-17 09:08 | 显示全部楼层
其实也没必要 必须是程序兼容,硬件兼容也行的,程序修改起来不费劲
