[技术讨论] 温度加热时每隔5度显示更新一次不用数据表方式能做到吗?
4089|32
一事无成就是我 发表于 2021-11-7 14:51 | 显示全部楼层
滤波是完全木有问题的,5度的精度,哪怕你用个最烂的MCU都比这个精度高,自己知识不足的原因
cjseng 发表于 2021-11-7 16:19 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2021-11-6 08:01
多谢你的资料,因为这热电偶是山寨货没有数据表的,自己测数据数据数字很跳根本测不准。 ...
没有数据表,你是如何确定温度的?另外,你有没有做冷端补偿?
 楼主| LKC134 发表于 2021-11-7 18:16 | 显示全部楼层
有做冷端补偿这,在常温时输出电压在1.83V,当温度上升时电压逐步降低
 楼主| LKC134 发表于 2021-11-7 18:28 | 显示全部楼层
我是用测出来的AD值从数字1到几百这样做的,如实测多少度AD值多少则看不准,只好做细一点。
cjseng 发表于 2021-11-7 18:36 | 显示全部楼层
我是用测出来的AD值从数字1到几百这样做的,如实测多少度AD值多少则看不准,只好做细一点。 ...
比如,你AD采样值500,对应温度是多少?
 楼主| LKC134 发表于 2021-11-7 19:24 | 显示全部楼层
大概是385度左右,因为当时AD值跳动较大,只能是这样
