[STM32F1] 超出内存还能存储
1950|46
wyjie 发表于 2021-11-13 21:50 | 显示全部楼层
大内存故障. 上面有人说了
chuxh 发表于 2021-11-13 21:52 | 显示全部楼层
ram是连续的, 后面的功能被其他功能占用. 你写进去就崩了其他功能
dingy 发表于 2021-11-13 21:54 | 显示全部楼层
有熔丝,mask高位, 你写超出实际写的是低位
xxrs 发表于 2021-11-13 21:57 | 显示全部楼层
总线报错被忽略.写飞了.读不出来.
zwll 发表于 2021-11-13 22:02 | 显示全部楼层
很有可能不止512k。
xxrs 发表于 2021-11-13 22:04 | 显示全部楼层
H750VB,FLASH标称128K,实测可以存2M。调试程序的时候,用一用,还是很爽的
shimx 发表于 2021-11-13 22:07 | 显示全部楼层
当然,量产的时候,还是要慎用,你不知道以后买的芯片里面会有多少FLASH。
liliang9554 发表于 2021-11-13 22:09 | 显示全部楼层
所以,还是按照手册来用,这样最保险。
zhuhuis 发表于 2021-11-13 22:12 | 显示全部楼层
其实不止内存。
很早之前刚开始用STM32的时候,有一次搞错了芯片,F103焊成F101了。
yszong 发表于 2021-11-13 22:14 | 显示全部楼层
最经典的型号STM32F103RBT6,有4个定时器,72M主频。
zwll 发表于 2021-11-13 22:17 | 显示全部楼层
减配的型号是STM32F101,主频是36M,有3个定时器,没有TIM1。
renyaq 发表于 2021-11-13 22:19 | 显示全部楼层
结果,所有的程序,按照103写的程序,都是好用的,可以在101上面正常运行,包括访问TIM1的程序。
 楼主| dengdc 发表于 2021-11-13 22:20 | 显示全部楼层
这样子操作,如果量产了,不会存在风险吗????
zhanghqi 发表于 2021-11-13 22:22 | 显示全部楼层
量产使用外挂的串行flash。STM32H750支持外挂QSPIflash存储器,而且可以地址映像。
jlyuan 发表于 2021-11-13 22:25 | 显示全部楼层
但是调试程序,外挂存储器极其不便。
wangzsa 发表于 2021-11-13 22:27 | 显示全部楼层
没明白楼主的意思
xxrs 发表于 2021-11-13 22:29 | 显示全部楼层
不太可能吧
chuxh 发表于 2021-11-13 22:35 | 显示全部楼层
超出了我的理解
wyjie 发表于 2021-11-13 22:45 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
zchong 发表于 2021-11-14 09:23 | 显示全部楼层
赚到了,恭喜
