[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] ADC问题
4013|55
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:16 | 显示全部楼层
我是隔10毫秒采样一次的。这时间已经够长了吧?
chenho 发表于 2021-11-14 22:19 | 显示全部楼层
另外采样时间的不同会引起ADC口电流的不同?
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:21 | 显示全部楼层
我们一般都这样理解,但是我测了别人的IC确实有0.4V压降
zhanghqi 发表于 2021-11-14 22:23 | 显示全部楼层
要采样时间充分才行。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:26 | 显示全部楼层
不然你的端口外有电容的话,会导致测量不充分。
xxmmi 发表于 2021-11-14 22:27 | 显示全部楼层
你说的这个时间和ADC的模块采样时间是两个概念,还是好好研究一下数据手册吧,这样问下去,不会有结果的。
dingy 发表于 2021-11-14 22:32 | 显示全部楼层
AD采样的话,一般情况下采样引脚接入不应该引起外部电压的显著变化,即测试引脚灌入的电流应该是小到可以忽略的程度。
huangchui 发表于 2021-11-14 22:35 | 显示全部楼层
将外部电路断开再测,看是否还有0.4V压降,还有的话那就换块好点的表再测,AD口不应该有压降
wyjie 发表于 2021-11-14 22:37 | 显示全部楼层
ADC本身就不应该视作消耗信号电流的器件。所以那个地方有压差有可能别人不是用adc实现的
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:39 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2021-11-14 22:41 | 显示全部楼层
你的电池电压是多高?
xxrs 发表于 2021-11-14 22:43 | 显示全部楼层
是不是电压高过MCU VDD,产生了电压倒灌?
jiajs 发表于 2021-11-14 22:45 | 显示全部楼层
有压降肯定是有电流通路的
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:48 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2021-11-14 22:49 | 显示全部楼层
ADC采样不会导致采样点的电压变化。
 楼主| yinxiangh 发表于 2021-11-14 22:54 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
