[其它应用] 从串口通过ISP下载程序,黑屏死机
2651|15
 楼主| gongche 发表于 2021-11-13 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从JTAG口下载程序,工作一切正常,从串口通过ISP下载程序,黑屏死机
相同的程序,相同的硬件...
jlyuan 发表于 2021-11-13 23:44 | 显示全部楼层
代码选项仔细检查过了吗?
 楼主| gongche 发表于 2021-11-13 23:46 | 显示全部楼层
细检查过,都一样,为原厂标配,芯片为89F52。
huwr 发表于 2021-11-13 23:48 | 显示全部楼层
看看代码空间是否用得很紧。用ISP功能时,要用到Bootloader,好像最后有部份空间(1K)是不能用的。
 楼主| gongche 发表于 2021-11-13 23:50 | 显示全部楼层
程序很短,只有2K不到。
happy_10 发表于 2021-11-13 23:52 | 显示全部楼层
编程选项有差别导致的,中颖的ISP不占用用户空间。
午夜粪车 发表于 2021-11-13 23:54 | 显示全部楼层
你用ISP下载后,再用JTAG校验看看是否通过。
jlyuan 发表于 2021-11-13 23:56 | 显示全部楼层
两次下载都报成功么?
 楼主| gongche 发表于 2021-11-13 23:58 | 显示全部楼层
每次下载都成功的~~~
天意无罪 发表于 2021-11-14 10:58 | 显示全部楼层
那是否说明通过ISP下载的程序,中途出现数据错误了,导致程序运行不起来?
stly 发表于 2021-11-14 21:15 | 显示全部楼层
应该不会产生这个问题的。ISP下载和JET51下载完全一样的。
先用slab下载,然后采用jtag,用isp51软件读出,看看是否一样?
pengf 发表于 2021-11-14 21:17 | 显示全部楼层
重新装个JTAG接口,用JTAG接口下载吧,哈哈
 楼主| gongche 发表于 2021-11-14 21:19 | 显示全部楼层
还是一样啊
spark周 发表于 2021-11-14 21:21 | 显示全部楼层
应该不会的
我用2051到409x, 串口,JTAG都用过
jiajs 发表于 2021-11-14 21:23 | 显示全部楼层
bootloader现在不开放
 楼主| gongche 发表于 2021-11-14 21:25 | 显示全部楼层
哦,我试试,那就先结贴吧
