[STM32F4] 关于光电编码器测速问题
2082|36
heweibig 发表于 2021-11-14 23:24 | 显示全部楼层
定时读取编码器脉冲个数吗?
jlyuan 发表于 2021-11-14 23:26 | 显示全部楼层
寄存器变化了吗?
llljh 发表于 2021-11-14 23:28 | 显示全部楼层
每个脉冲的轴转角为多少
dengdc 发表于 2021-11-14 23:30 | 显示全部楼层
可以检查计数发射、接受器是不是有灰尘等污物
lizye 发表于 2021-11-14 23:32 | 显示全部楼层
定时器计算的数据正确吗?
huangchui 发表于 2021-11-14 23:34 | 显示全部楼层
是不是测量的有问题呢
chuxh 发表于 2021-11-14 23:36 | 显示全部楼层
硬件没有问题,就是软件采样造成的。
wyjie 发表于 2021-11-14 23:41 | 显示全部楼层
示波器测量一下信号吧。
juventus9554 发表于 2021-11-14 23:44 | 显示全部楼层
没有用过光电编码器啊
llljh 发表于 2021-11-14 23:46 | 显示全部楼层
查看一下波形
supernan 发表于 2021-11-14 23:49 | 显示全部楼层
确认发送方没有问题吗
 楼主| chenjunt 发表于 2021-11-14 23:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
kxsi 发表于 2021-12-9 12:14 | 显示全部楼层
速度上限是多少啊
aoyi 发表于 2021-12-9 12:58 | 显示全部楼层
编码器是什么输出信号呢
drer 发表于 2021-12-9 12:59 | 显示全部楼层
可以测量方波还是正弦波啊
gwsan 发表于 2021-12-9 13:00 | 显示全部楼层
看看是不是测试电缆有没有问题
nawu 发表于 2021-12-9 13:01 | 显示全部楼层
看选的什么型号
