1个上位机CPU通过I2C总线控制16个下位机CPU
3234|15
lostzay|  楼主 | 2012-3-19 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012.03.20  21:51 上传PCB,看看大家有没有更好的走线方式
test.rar (13.49 KB)
1个上位机CPU通过I2C总线控制16个下位机CPU,上位机 rxd 通过与门接收,需要4片74LS08
上位机txd通过非门发送,需要4片74HC14
额,16个下位机上来的线就有32根了,印制板尺寸已定,结构件已定,要我在有限的地方里布下这么多线,无法布局了~~悲催!
那48芯的插座可是2.54mm间距的啊!两孔之间只能引一条线出来~
有什么更好的方式?
NE5532| | 2012-3-19 22:27 | 只看该作者
"1个上位机CPU通过I2C总线控制16个下位机CPU"  I2C接口只有2根线,算上电源和GND也才4根,楼主是不是想短路了?
lostzay|  楼主 | 2012-3-20 08:56 | 只看该作者
2# NE5532
每个下位机的两条I2C总线,16个,不就是32条了,然后通过与非门汇合在一起的啊
murex| | 2012-3-20 09:04 | 只看该作者
总线是在一起的,不是分开的 吧
shell.albert| | 2012-3-20 09:21 | 只看该作者
楼主的意思是将I2C总线在主电路板上都做成插头,把别的子板都插进来,所以线就多了,而由于尺寸已定,所以就布不下了。
解决方法:
1、增加层数,但是保证地的完整性
2、接插件外置。
:lol
lostzay|  楼主 | 2012-3-20 10:54 | 只看该作者
5# shell.albert
历经千辛万苦。。终于有眉目了。
抄别家的产品就是累
xwj| | 2012-3-20 10:58 | 只看该作者
2.54mm间距的还布不了线?
你的版至少是双面板吧?
就算“两孔之间只能引一条线出来”双面从一边进去布通3排孔完全不需过孔,第4排走边上绕
lostzay|  楼主 | 2012-3-20 12:09 | 只看该作者
7# xwj
布是布了,这空间真tm小
NE5532| | 2012-3-20 12:20 | 只看该作者
2# NE5532
lostzay 发表于 2012-3-20 08:56
楼主,我觉得你可能确实短路了,一个I2C上可以挂多个设备啊,还有你啥单片机有16个I2C总线接口啊~!
xwj| | 2012-3-20 12:37 | 只看该作者
NE5532 发表于 2012-3-20 12:20
呵呵,LZ这思路,确实很碉堡,
不过看他的描叙,倒像是串口:lol
xwj| | 2012-3-20 12:40 | 只看该作者
7# xwj
布是布了,这空间真tm小
100250
lostzay 发表于 2012-3-20 12:09
我觉得空间很富裕啊~
原来最右边一列指一两条线,那是毫无难度啊。
顶层的线干嘛都要靠到最左边?
forgot| | 2012-3-20 14:07 | 只看该作者
两面就搞定,是没什么难度的
lostzay|  楼主 | 2012-3-20 21:40 | 只看该作者
11# xwj
很有难度的好吧,这个排列方式也是想了好久才想出来的,右边的空隙因为有6个固定孔,只能并排 竖着走下来,2.54mm的3条线。也就是说只有三个孔的线能从右边走,其余全得往左边挤出来,
最终决定右边一列用来做电源和接地,虽然有点不合理,只能这样了。(地最好是分布在四个脚的)
lostzay|  楼主 | 2012-3-20 21:54 | 只看该作者
12# forgot
关键就是看怎么布局,又合理又走线容易,我上传了pcb,有兴趣画画看,有没有更合理的方法~
tuzihog| | 2012-3-24 21:29 | 只看该作者
mark
lostzay|  楼主 | 2012-3-29 23:46 | 只看该作者
最终效果~
个人签名: 欢迎单片机、射频方面的人士多多交流
