[测量] RENIX流量发送模式——网络测试仪实操
1675|0
 楼主| teletest 发表于 2021-11-19 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RENIX平台支持5种传输模式, 如下图所示。
模式一: continuous
Continuous:连续发送流
持续发送方式是默认的发送模式,  它不会自动的停止, 会一直发送, 直到用户手工点击"stop"停止发送
模式二: Burst
Burst: 发送指定个数的流量
Burst可以用于发送突发报文, 如下图, 修改为burst以后, 就会多出一列, 用于burst的配置
Frame per burst: 表示每个burst里包含多少个报文
Burst count: 表示突发多少次
Inter burst gap: 表示Burst之间的间隔是多久
如下图所示:  总共发送9个报文, 每三个报文作为一个burst, 两个burst之间的间隔是1秒
使用wireshark抓包, 然后查看结果, 发现总格9个报文, 2个burst之间的间隔是1秒
Burst模式也可以是单突发模式, 只突发一次, 这种场景也比较常用
例如下面的配置: 只发送100个报文, 就停止发送
模式三: Time
Time:只在指定的时间内发送流量
例如下面的配置, 发送10秒的流量以后,  就会自动的停止发流
在10秒内, 发送的速率使用的是Inter Frame Gap Profile里的配置, 如图的配置, 使用20%的端口速率发送10秒, 然后停止
模式四: Serialized
Serialized: 串行发送流量, 在端口上, 发送完第一条流量, 再发送第二条流量, 在发送第三条流量, 需要和repeat count结合起来效果比较明显
例如下面的举例, 将loop count设置为10, 表示这个端口下的每条流量都要发送10个报文
同时设置第一条流重复5次, 第二条流重复2次, 则总共发送70个报文, 第一条流10*5=50, 第二条流10*2=20
使用wireshark抓包如下, 发送完第一条流的5个报文以后, 再发送第二条流的2个报文, 这是一个loop;
不停的重复, 直到发送10个loop, 才会停止
模式: On Stream
On Stream: 表示使用stream上配置的, 可以为每个Stream Template指定Transmit Mode以及相关参数
例如下面的举例
Transmit Mode设置为On Stream
Port1下建立1条流量, 然后基于流配置相关的burst参数
(1)突发5次, 每个突发包含3个报文
(2)两个突发之间的间隔为1秒
Port2上抓包, 然后在wireshark里查看, 如下图所示
和预期结果一样, 可以基于每条流来配置突发, 而不是基于端口来配置突发
