[牛人杂谈] 完美的用新唐BSP库函数I2C驱动MPU6050
2499|10
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2021-11-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
最近玩MPU6050,发现很多网上的例子不是用IO模拟IIC,就是基于寄存器的,或者乱糟糟的样子,看着费劲,而找到了新唐官方提供的多个例子,发现不是用IO模拟的,就是寄存器操作的,而对于不同系列的寄存器还不同,移植非常费劲。
于是我查看了相关代码比对了官方的库函数,找到了合适的库函数进行快速移植。
实验对象:MPU6050
单片机:M471KI8AE
开发板:NuMaker-M471KIV1.1
实验对象与单片机的通信接口:I2C
单片机与电脑的通信接口:UART
下面是很难找到的原版技术手册,有了这个你才好自己研究,不然抄来抄去的不知道咋回事。
MPU-6000-Register-Map1.pdf (899.87 KB, 下载次数: 21)
因为要用到I2C与UART,所以我们要对使用到的端口初始化开发板上安装的Arduino兼容插座上刚好有I2C
对应接口:I2C0
I2C_SCL         PC1
I2C_SDA        PC0
所以多功能端口选择的配置如下
  1.     /* Set I2C0 multi-function pins */
  2.     SYS->GPC_MFPL = (SYS->GPC_MFPL & ~(SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_Msk | SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_Msk)) |
  3.                     (SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_I2C0_SDA | SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_I2C0_SCL);
串口使用开发板可以直接跟电脑连接的UART0
  1.     /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD=PB.12 and TXD=PB.13 */
  2.     SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk)) |
  3.                     (SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD);
接下来才是完美的地方
新唐提供的读取MPU6050原始数据的操作函数都是基于两个函数:
一个用于从芯片某个内存地址读取存储的数值,返回该数值;
另外一个是,往芯片某个内存地址写入一个数值
写入芯片某个内存地址一个8位数值,函数原型如下,原来的函数内容一大堆有库函数有寄存器,乱乱的。
void MPU6050_I2C_SingleWrite(uint8_t index, uint8_t data)
uint8_t MPU6050_I2C_SingleRead(uint8_t index)
我比对了官方的库函数列表发现了两个可以完美的一行解决。
实现如下
  1. void MPU6050_I2C_SingleWrite(uint8_t index, uint8_t data)
  3.         I2C_WriteByteOneReg(MPU6050_I2C_PORT, MPU6050_I2C_SLA, index,data);
  4. }
  5. uint8_t MPU6050_I2C_SingleRead(uint8_t index)
  6. {
  7.         return I2C_ReadByteOneReg(MPU6050_I2C_PORT, MPU6050_I2C_SLA, index);
  8. }
MPU6050_I2C_PORT  为使用的哪个I2C端口,这里是I2C0
MPU6050_I2C_SLA   为从机的地址
index代表的是从机内部寄存器地址
data 代表要写入的数值
所以我使用以上两个函数进行映射,并通过宏指定了另外两个没有的参数MPU6050_I2C_PORT  和  MPU6050_I2C_SLA
两个库函数的参数说明如下
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]      Specify a byte register address and write a byte to Slave
  3.   *
  4.   * @param[in]  i2c            Point to I2C peripheral
  5.   * @param[in]  u8SlaveAddr     Access Slave address(7-bit)
  6.   * @param[in]  u8DataAddr      Specify a address (1 byte) of data write to
  7.   * @param[in]  data            A byte data to write it to Slave
  8.   *
  9.   * @retval     0               Write data success
  10.   * @retval     1               Write data fail, or bus occurs error events
  11.   *
  12.   * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]    The function is used for I2C Master specify a address that data write to in Slave.
  13.   *
  14.   */
  15. uint8_t I2C_WriteByteOneReg(I2C_T *i2c, uint8_t u8SlaveAddr, uint8_t u8DataAddr, uint8_t data)
  1. /**
  2.   * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]      Specify a byte register address and read a byte from Slave
  3.   *
  6.   * @param[in]  u8DataAddr      Specify a address(1 byte) of data read from
  7.   *
  8.   * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]     Read a byte data from Slave
  9.   *
  10.   * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]    The function is used for I2C Master specify a byte address that a data byte read from Slave.
  11.   *
  12.   *
  13.   */
  14. uint8_t I2C_ReadByteOneReg(I2C_T *i2c, uint8_t u8SlaveAddr, uint8_t u8DataAddr)
怎么样,是不是顿时简单了,不用为了底层的移植头大了吧,比用IO模拟也好用太多了是吧。
完整代码如下
main.c
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "NuMicro.h"
  3. #include "MPU6050.h"
  4. #define TEST_LENGTH    256
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. /* Global variables        */
  7. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  8. volatile uint8_t g_u8DeviceAddr;
  9. void SYS_Init(void)
  10. {
  11.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  12.     /* Init System Clock        */
  13.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  14.     /* Unlock protected registers */
  15.     SYS_UnlockReg();
  16.     /* Set XT1_OUT(PF.2) and XT1_IN(PF.3) to input mode */
  17.     PF->MODE &= ~(GPIO_MODE_MODE2_Msk | GPIO_MODE_MODE3_Msk);
  18.     /* Enable HIRC clock (Internal RC 48 MHz) */
  19.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCTL_HIRCEN_Msk);
  20.     /* Wait for HIRC clock ready */
  21.     CLK_WaitClockReady(CLK_STATUS_HIRCSTB_Msk);
  22.     /* Set core clock as 96MHz from PLL */
  23.     CLK_SetCoreClock(FREQ_96MHZ);
  24.     /* Set PCLK0/PCLK1 to HCLK/2 */
  25.     CLK->PCLKDIV = (CLK_PCLKDIV_APB0DIV_DIV2 | CLK_PCLKDIV_APB1DIV_DIV2);
  26.     /* Enable UART0 clock */
  27.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  28.     /* Switch UART0 clock source to HIRC */
  29.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART0SEL_HIRC, CLK_CLKDIV0_UART0(1));
  30.     /* Enable I2C0 clock */
  31.     CLK_EnableModuleClock(I2C0_MODULE);
  32.     /* Update System Core Clock */
  33.     /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock and cyclesPerUs automatically. */
  34.     SystemCoreClockUpdate();
  35.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  36.     /* Init I/O Multi-function        */
  37.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  38.     /* Set PB multi-function pins for UART0 RXD=PB.12 and TXD=PB.13 */
  39.     SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk)) |
  40.                     (SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD);
  41.     /* Set I2C0 multi-function pins */
  42.     SYS->GPC_MFPL = (SYS->GPC_MFPL & ~(SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_Msk | SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_Msk)) |
  43.                     (SYS_GPC_MFPL_PC0MFP_I2C0_SDA | SYS_GPC_MFPL_PC1MFP_I2C0_SCL);
  44.     /* Lock protected registers */
  45.     SYS_LockReg();
  46. }
  47. void I2C0_Init(void)
  48. {
  49.     /* Open I2C module and set bus clock */
  50.     I2C_Open(I2C0, 50000);
  51. }
  52. int main()
  53. {
  54.
  55.           int16_t accX, accY, accZ;
  56.           int16_t gyroX, gyroY, gyroZ;
  57.                 int16_t TEMP;
  58.                 float temp;
  59.     SYS_Init();
  60.     /* Init UART0 to 115200-8n1 for print message */
  61.     UART_Open(UART0, 115200);
  62.     /*
  63.         This sample code sets I2C bus clock to 100kHz. Then, Master accesses Slave with Byte Write
  64.         and Byte Read operations, and check if the read data is equal to the programmed data.
  65.     */
  66.     printf("+--------------------------------------------------------+\n");
  67.     printf("|                  I2C Driver MPU6050                    |\n");
  68.     printf("|                                                        |\n");
  69.     printf("|               I2C Master (I2C0) <---> I2C Slave              |\n");
  70.     printf("|                                                        |\n");
  71.     printf("+--------------------------------------------------------+\n");
  72.     printf("\n");
  73.     printf("Configure I2C0 as Master\n");
  74.     printf("The I/O connection to I2C0\n");
  75.     printf("I2C0_SDA(PC.0), I2C0_SCL(PC.1)\n");
  76.     /* Init I2C0 */
  77.     I2C0_Init();
  78.     Init_MPU6050();
  79.     while(1)
  80.                 {
  81.                           accX = Read_MPU6050_AccX();
  82.                           accY = Read_MPU6050_AccY();
  83.                           accZ = Read_MPU6050_AccZ();
  84.                           gyroX= Read_MPU6050_GyroX();
  85.                           gyroY= Read_MPU6050_GyroY();
  86.                           gyroZ= Read_MPU6050_GyroZ();
  87.                                 TEMP=  Read_MPU6050_Temp();
  88.                                 temp=(((float)TEMP/340.0f)+36.53f);
  89.
  90.                           printf("Acc=%x,%x,%x, Gyro=%x,%x,%x\n", accX, accY, accZ, gyroX, gyroY, gyroZ);
  91.                                 printf("TEMP=%.2f\n",temp);
  92.                                 CLK_SysTickDelay(2000000);
  93.                 }
  94. }
MPU6050.h
  1. //
  2. // MPU6050 : 3-axis Accelerometer & 3-axis Gyroscope
  3. //
  4. #include "NuMicro.h"
  5. #define MPU6050_I2C_SLA          0x68
  6. #define MPU6050_I2C_PORT         I2C0
  7. // MPU6050 Internal Registers
  8. #define MPU6050_XG_OFFS_TC       0x00 //[7] PWR_MODE, [6:1] XG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD
  9. #define MPU6050_YG_OFFS_TC       0x01 //[7] PWR_MODE, [6:1] YG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD
  10. #define MPU6050_ZG_OFFS_TC       0x02 //[7] PWR_MODE, [6:1] ZG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD
  11. #define MPU6050_X_FINE_GAIN      0x03 //[7:0] X_FINE_GAIN
  12. #define MPU6050_Y_FINE_GAIN      0x04 //[7:0] Y_FINE_GAIN
  13. #define MPU6050_Z_FINE_GAIN      0x05 //[7:0] Z_FINE_GAIN
  14. #define MPU6050_XA_OFFS_H        0x06 //[15:0] XA_OFFS
  15. #define MPU6050_XA_OFFS_L_TC     0x07
  16. #define MPU6050_YA_OFFS_H        0x08 //[15:0] YA_OFFS
  17. #define MPU6050_YA_OFFS_L_TC     0x09
  18. #define MPU6050_ZA_OFFS_H        0x0A //[15:0] ZA_OFFS
  19. #define MPU6050_ZA_OFFS_L_TC     0x0B
  20. #define MPU6050_XG_OFFS_USRH     0x13 //[15:0] XG_OFFS_USR
  21. #define MPU6050_XG_OFFS_USRL     0x14
  22. #define MPU6050_YG_OFFS_USRH     0x15 //[15:0] YG_OFFS_USR
  23. #define MPU6050_YG_OFFS_USRL     0x16
  24. #define MPU6050_ZG_OFFS_USRH     0x17 //[15:0] ZG_OFFS_USR
  25. #define MPU6050_ZG_OFFS_USRL     0x18
  26. #define MPU6050_SMPLRT_DIV       0x19
  27. #define MPU6050_CONFIG           0x1A
  28. #define MPU6050_GYRO_CONFIG      0x1B
  29. #define MPU6050_ACCEL_CONFIG     0x1C
  30. #define MPU6050_FF_THR           0x1D
  31. #define MPU6050_FF_DUR           0x1E
  32. #define MPU6050_MOT_THR          0x1F
  33. #define MPU6050_MOT_DUR          0x20
  34. #define MPU6050_ZRMOT_THR        0x21
  35. #define MPU6050_ZRMOT_DUR        0x22
  36. #define MPU6050_FIFO_EN          0x23
  37. #define MPU6050_I2C_MST_CTRL     0x24
  38. #define MPU6050_I2C_SLV0_ADDR    0x25
  39. #define MPU6050_I2C_SLV0_REG     0x26
  40. #define MPU6050_I2C_SLV0_CTRL    0x27
  41. #define MPU6050_I2C_SLV1_ADDR    0x28
  42. #define MPU6050_I2C_SLV1_REG     0x29
  43. #define MPU6050_I2C_SLV1_CTRL    0x2A
  44. #define MPU6050_I2C_SLV2_ADDR    0x2B
  45. #define MPU6050_I2C_SLV2_REG     0x2C
  46. #define MPU6050_I2C_SLV2_CTRL    0x2D
  47. #define MPU6050_I2C_SLV3_ADDR    0x2E
  48. #define MPU6050_I2C_SLV3_REG     0x2F
  49. #define MPU6050_I2C_SLV3_CTRL    0x30
  50. #define MPU6050_I2C_SLV4_ADDR    0x31
  51. #define MPU6050_I2C_SLV4_REG     0x32
  52. #define MPU6050_I2C_SLV4_DO      0x33
  53. #define MPU6050_I2C_SLV4_CTRL    0x34
  54. #define MPU6050_I2C_SLV4_DI      0x35
  55. #define MPU6050_I2C_MST_STATUS   0x36
  56. #define MPU6050_INT_PIN_CFG      0x37
  57. #define MPU6050_INT_ENABLE       0x38
  58. #define MPU6050_DMP_INT_STATUS   0x39
  59. #define MPU6050_INT_STATUS       0x3A
  60. #define MPU6050_ACCEL_XOUT_H     0x3B
  61. #define MPU6050_ACCEL_XOUT_L     0x3C
  62. #define MPU6050_ACCEL_YOUT_H     0x3D
  63. #define MPU6050_ACCEL_YOUT_L     0x3E
  64. #define MPU6050_ACCEL_ZOUT_H     0x3F
  65. #define MPU6050_ACCEL_ZOUT_L     0x40
  66. #define MPU6050_TEMP_OUT_H       0x41
  67. #define MPU6050_TEMP_OUT_L       0x42
  68. #define MPU6050_GYRO_XOUT_H      0x43
  69. #define MPU6050_GYRO_XOUT_L      0x44
  70. #define MPU6050_GYRO_YOUT_H      0x45
  71. #define MPU6050_GYRO_YOUT_L      0x46
  72. #define MPU6050_GYRO_ZOUT_H      0x47
  73. #define MPU6050_GYRO_ZOUT_L      0x48
  74. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_00 0x49
  75. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_01 0x4A
  76. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_02 0x4B
  77. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_03 0x4C
  78. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_04 0x4D
  79. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_05 0x4E
  80. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_06 0x4F
  81. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_07 0x50
  82. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_08 0x51
  83. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_09 0x52
  84. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_10 0x53
  85. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_11 0x54
  86. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_12 0x55
  87. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_13 0x56
  88. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_14 0x57
  89. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_15 0x58
  90. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_16 0x59
  91. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_17 0x5A
  92. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_18 0x5B
  93. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_19 0x5C
  94. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_20 0x5D
  95. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_21 0x5E
  96. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_22 0x5F
  97. #define MPU6050_EXT_SENS_DATA_23 0x60
  98. #define MPU6050_MOT_DETECT_STATUS 0x61
  99. #define MPU6050_I2C_SLV0_DO      0x63
  100. #define MPU6050_I2C_SLV1_DO      0x64
  101. #define MPU6050_I2C_SLV2_DO      0x65
  102. #define MPU6050_I2C_SLV3_DO      0x66
  103. #define MPU6050_I2C_MST_DELAY_CTRL 0x67
  104. #define MPU6050_SIGNAL_PATH_RESET  0x68
  105. #define MPU6050_MOT_DETECT_CTRL    0x69
  106. #define MPU6050_USER_CTRL        0x6A
  107. #define MPU6050_PWR_MGMT_1       0x6B
  108. #define MPU6050_PWR_MGMT_2       0x6C
  109. #define MPU6050_BANK_SEL         0x6D
  110. #define MPU6050_MEM_START_ADDR   0x6E
  111. #define MPU6050_MEM_R_W          0x6F
  112. #define MPU6050_DMP_CFG_1        0x70
  113. #define MPU6050_DMP_CFG_2        0x71
  114. #define MPU6050_FIFO_COUNTH      0x72
  115. #define MPU6050_FIFO_COUNTL      0x73
  116. #define MPU6050_FIFO_R_W         0x74
  117. #define MPU6050_WHO_AM_I         0x75
  118. extern void Init_MPU6050(void);
  119. extern uint16_t Read_MPU6050_AccX(void);
  120. extern uint16_t Read_MPU6050_AccY(void);
  121. extern uint16_t Read_MPU6050_AccZ(void);
  122. extern uint16_t Read_MPU6050_GyroX(void);
  123. extern uint16_t Read_MPU6050_GyroY(void);
  124. extern uint16_t Read_MPU6050_GyroZ(void);
  125. extern uint16_t Read_MPU6050_Temp(void);
MPU6050.c
  1. //
  2. // MPU6050 Driver: 3-axis Gyroscope + 3-axis accelerometer + temperature
  3. //
  4. // Interface: I2C
  5. // pin1: Vcc to Vcc (+5V)
  6. // pin2: Gnd to Gnd
  7. // pin3: SCL to I2C1_SCL/PC10
  8. // pin4: SDA to I2C1_SDA/PC11
  9. // pin5: XDA -- N.C.
  10. // pin6: XCL -- N.C.
  11. // pin7: AD0 -- N.C.
  12. // pin8: INT -- N.C.
  13. #include <stdio.h>
  14. #include <stdint.h>
  15. #include <NuMicro.h>
  16. #include "MPU6050.h"
  17. void MPU6050_I2C_SingleWrite(uint8_t index, uint8_t data)
  18. {
  19.         I2C_WriteByteOneReg(MPU6050_I2C_PORT, MPU6050_I2C_SLA, index,data);
  20. }
  21. uint8_t MPU6050_I2C_SingleRead(uint8_t index)
  22. {
  23.         return I2C_ReadByteOneReg(MPU6050_I2C_PORT, MPU6050_I2C_SLA, index);
  24. }
  25. void Init_MPU6050(void)
  26. {
  27.   I2C_SetSlaveAddr(MPU6050_I2C_PORT, 0, MPU6050_I2C_SLA, I2C_GCMODE_DISABLE);
  28.         MPU6050_I2C_SingleWrite(MPU6050_PWR_MGMT_1,         0x01);        // CLL_SEL=0: internal 8MHz, TEMP_DIS=0, SLEEP=0
  29.         MPU6050_I2C_SingleWrite(MPU6050_SMPLRT_DIV,         0x01);  // Gyro output sample rate = Gyro Output Rate/(1+SMPLRT_DIV)
  30.         MPU6050_I2C_SingleWrite(MPU6050_CONFIG,                         0x01);      // set TEMP_OUT_L, DLPF=2 (Fs=1KHz)
  31.         MPU6050_I2C_SingleWrite(MPU6050_GYRO_CONFIG,  0x18); // bit[4:3] 0=+-250d/s,1=+-500d/s,2=+-1000d/s,3=+-2000d/s
  32.         MPU6050_I2C_SingleWrite(MPU6050_ACCEL_CONFIG, 0x00);// bit[4:3] 0=+-2g,1=+-4g,2=+-8g,3=+-16g, ACC_HPF=On (5Hz)
  33. }
  34. uint16_t Read_MPU6050_AccX(void)
  35. {
  36.         uint8_t LoByte, HiByte;
  37.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_ACCEL_XOUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  38.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_ACCEL_XOUT_H); // read Accelerometer X_High value
  39.         return((HiByte<<8) | LoByte);
  40. }
  41. uint16_t Read_MPU6050_AccY(void)
  42. {
  43.         uint8_t LoByte, HiByte;
  44.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_ACCEL_YOUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  45.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_ACCEL_YOUT_H); // read Accelerometer X_High value
  46.         return ((HiByte<<8) | LoByte);
  47. }
  48. uint16_t Read_MPU6050_AccZ(void)
  49. {
  50.         uint8_t LoByte, HiByte;
  51.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_ACCEL_ZOUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  52.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_ACCEL_ZOUT_H); // read Accelerometer X_High value
  53.         return ((HiByte<<8) | LoByte);
  54. }
  55. uint16_t Read_MPU6050_GyroX(void)
  56. {
  57.         uint8_t LoByte, HiByte;
  58.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_GYRO_XOUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  59.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_GYRO_XOUT_H); // read Accelerometer X_High value
  60.         return ((HiByte<<8) | LoByte);
  61. }
  62. uint16_t Read_MPU6050_GyroY(void)
  63. {
  64.         uint8_t LoByte, HiByte;
  65.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_GYRO_YOUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  66.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_GYRO_YOUT_H); // read Accelerometer X_High value
  67.         return ((HiByte<<8) | LoByte);
  68. }
  69. uint16_t Read_MPU6050_GyroZ(void)
  70. {
  71.         uint8_t LoByte, HiByte;
  72.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_GYRO_ZOUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  73.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_GYRO_ZOUT_H); // read Accelerometer X_High value
  74.         return ((HiByte<<8) | LoByte);
  75. }
  76. uint16_t Read_MPU6050_Temp(void)
  77. {
  78.         uint8_t LoByte, HiByte;
  79.         LoByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_TEMP_OUT_L); // read Accelerometer X_Low  value
  80.         HiByte = MPU6050_I2C_SingleRead(MPU6050_TEMP_OUT_H); // read Accelerometer X_High value
  81.         return ((HiByte<<8) | LoByte);
  82. }
串口打印输出示例
  1. +--------------------------------------------------------+
  2. | I2C Driver Sample Code for Single Byte Read/Write Test |
  3. | Needs to work with I2C_Slave sample code               |
  4. |                                                        |
  5. | I2C Master (I2C0) <---> I2C Slave(I2C0)                |
  6. | !! This sample code requires two borads to test !!     |
  7. +--------------------------------------------------------+
  8. Configure I2C0 as Master
  9. The I/O connection to I2C0
  10. I2C0_SDA(PC.0), I2C0_SCL(PC.1)
  11. Acc=ffffce08,10cc,ffffe56a, Gyro=fffffde5,fffffe2b,4ce
  12. TEMP=21.94
  13. Acc=ffffcace,f38,ffffe7f8, Gyro=ffffff01,ffffff17,202
  14. TEMP=21.92
  15. Acc=ffffc8a2,e22,ffffe588, Gyro=ffffffb2,ffffff66,177
这里温度进行了转换成摄氏度,保留两位小数
其他加速度3个分量与陀螺仪3个分量均采用16进制打印原始数据观察
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
wahahaheihei + 6 很给力!
查看全部评分
734774645 发表于 2021-11-21 18:11 | 显示全部楼层
MARK留着用
七毛钱 发表于 2021-11-22 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
MARK留着用
antusheng 发表于 2021-11-22 23:12 | 显示全部楼层
感谢分享。
wanduzi 发表于 2021-11-22 23:17 | 显示全部楼层
一行代码就实现了移植程序,真是太方便了。
七毛钱 发表于 2021-11-24 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
这样程序移植不要太方便
wahahaheihei 发表于 2023-2-9 11:15 | 显示全部楼层
非常奈斯的贴,收藏了。回头我试试。
中国龙芯CDX 发表于 2023-2-13 10:22 | 显示全部楼层
程序直接植入的话确实方便省力啊
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-2-13 11:42 | 显示全部楼层
程序直接植入的话确实方便省力啊
是的,我用的硬件库函数,两行代码就完成驱动。
chenqianqian 发表于 2023-2-13 14:58 来自手机 | 显示全部楼层
硬件IIC有bug没有
小夏天的大西瓜 发表于 2023-2-14 09:02 | 显示全部楼层
一行代码就能解决问题确实方便
2058
