[STM32H7] systick计数器时钟源选择不起作用
1214|15
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的代码在两块不同的STM32H743VIT6芯片上运行,systick时钟源分别设置为SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8,和SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK。一个可以设置有效。另一个设置后无效
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 15:52 | 显示全部楼层
均为400MHz
zhenykun 发表于 2021-11-21 15:54 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 15:56 | 显示全部楼层
对比两片芯片,systick的calibration value register中TENMS值不同,可以设置成功的芯片值为0x3E8
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 16:00 | 显示全部楼层
与参考手册描述一致。另一片芯片的该寄存器值为0X493E(这个值与STM32F407的参考手册上描述的一致),不知该寄存器的值意义是什么
llljh 发表于 2021-11-21 16:03 | 显示全部楼层
因为在STM32H7参考手册中看到该值是用来计算reload的值。
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 16:04 | 显示全部楼层
但实测直接clock source除以1000就能得到时基1ms的定时中断
wyjie 发表于 2021-11-21 16:08 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 16:14 | 显示全部楼层
/* SysTick configuration */
void systick_config(void)
    HAL_SYSTICK_Config(SystemCoreClock / 1000);
    HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8);//8分频,50MHz
//    HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);//使用400MHz
    HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0XF, 0);
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  /** Supply configuration update enable
  MODIFY_REG(PWR->CR3, PWR_CR3_SCUEN, 0);
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  while ((PWR->D3CR & (PWR_D3CR_VOSRDY)) != PWR_D3CR_VOSRDY)
  /** Configure LSE Drive Capability
  HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  __HAL_RCC_LSEDRIVE_CONFIG(RCC_LSEDRIVE_LOW);
  /** Macro to configure the PLL clock source
  __HAL_RCC_PLL_PLLSOURCE_CONFIG(RCC_PLLSOURCE_HSE);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 3;//5;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 200;//160;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;//2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;//4;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE_2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLVCOSEL = RCC_PLL1VCOWIDE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLFRACN = 0;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
                              |RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC|RCC_PERIPHCLK_USART2
                              |RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_SPI3
                              |RCC_PERIPHCLK_SPI2|RCC_PERIPHCLK_ADC
                              |RCC_PERIPHCLK_FMC;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2M = 3;//1;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2N = 200;//13;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2P = 4;//12;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2Q = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2R = 2;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2RGE = RCC_PLL2VCIRANGE_3;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2VCOSEL = RCC_PLL2VCOMEDIUM;
  PeriphClkInitStruct.PLL2.PLL2FRACN = 0;
  PeriphClkInitStruct.FmcClockSelection = RCC_FMCCLKSOURCE_D1HCLK;
  PeriphClkInitStruct.Spi123ClockSelection = RCC_SPI123CLKSOURCE_PLL;
  PeriphClkInitStruct.Usart234578ClockSelection = RCC_USART234578CLKSOURCE_D2PCLK1;
  PeriphClkInitStruct.Usart16ClockSelection = RCC_USART16CLKSOURCE_D2PCLK2;
  PeriphClkInitStruct.AdcClockSelection = RCC_ADCCLKSOURCE_PLL2;
  PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
llljh 发表于 2021-11-21 16:16 | 显示全部楼层
配置前后要解锁吧
dengdc 发表于 2021-11-21 16:18 | 显示全部楼层
用的哪个时钟源啊
shimx 发表于 2021-11-21 16:20 | 显示全部楼层
怎么会锁上的呢
huangchui 发表于 2021-11-21 16:23 | 显示全部楼层
看代码看不出来
zwll 发表于 2021-11-21 16:25 | 显示全部楼层
用cube配置然后生成代码试试看
renyaq 发表于 2021-11-21 16:28 | 显示全部楼层
io的时钟都使能了吗
 楼主| jiajs 发表于 2021-11-21 16:30 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
