直流电机原理图小议
7176|23
 楼主| 费解〖HK〗 发表于 2021-12-16 22:39 | 显示全部楼层
这图,电流分布正确,
电刷位置却是不对的。
QuakeGod 发表于 2021-12-26 14:52 | 显示全部楼层
这图,电流分布正确,
电刷位置却是不对的。
不用太纠结电刷的位置。
你上面说的看似合理,实际也经不住推敲。那些多级的电枢,换向器和线圈之间不是直接对着的,而是偏转了一个角度,跟定子极对数有关。
如果是定子2级,那就应该是偏转了90度吧,这样的话,你那个图上电话的位置就是对的。
而我们实际的电机也都是你图上话的那种。位置。
