485电路这么设计行吗?求高手回答
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个485模块电路图如下:板子做出来以后该模块只能发送不能接收,请大家帮我看看原理图设计的有问题吗?
或者能提供给我一份自己用过的485模块电路就更感激了。模块使用的范围:一主多从,距离大概在8米左右,主机发送数据,从机接收判断后,符合条件的从机发信号应答。软件格式准备采用MODBUS协议。求指导,大神们帮帮忙
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:11 | 显示全部楼层
这是我做的原理图
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:12 | 显示全部楼层
么有人,自己顶一下
 楼主| 发表于 2012-3-20 15:26 | 显示全部楼层
版主在吗?有人在吗?
发表于 2012-3-20 17:18 | 显示全部楼层
终端电阻用的不对,R27是匹配电阻,看用什么电缆,一般使用120ohm的通信电缆,所以R27一般取120ohm,其他两个电阻要保证R27上的分压大于200mV,比如取1K,而且终端电阻只要在最后一个设备用就好
发表于 2012-3-20 17:20 | 显示全部楼层
建议AB线上面不要加电容
发表于 2012-3-21 23:31 | 显示全部楼层
mark,等高手回答学习
发表于 2012-3-21 23:58 | 显示全部楼层
去掉电容,偏置电阻的阻值要根据200mV的门限电平计算,注意单点偏置和多点偏置的取值是不同的,另外终端要加终端电阻。
发表于 2012-3-22 00:46 | 显示全部楼层
既然加了电容,建议波特率降到300以下试试。
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:47 | 显示全部楼层
在网上求了一份验证过的电路图,大家帮忙分析下可靠性(有点不敢用自己设计的图了)
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:52 | 显示全部楼层
5# joyme 一直对终端电阻有个疑问,R27这个电阻不加的话,会是什么情况?求扫盲
发表于 2012-3-22 08:56 | 显示全部楼层
LS电路也有问题,
终端电阻只能加在末端,不能每个都加!
再个偏置也不对
 楼主| 发表于 2012-3-22 08:56 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2012-3-21 23:58
单点偏置和多点偏置的值应该怎么算,或哪里能找到关于这方面的知识,小弟先谢谢了:)。
发表于 2012-3-22 09:19 | 显示全部楼层
2个4001没用,要加防**。
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:47 | 显示全部楼层
12# xwj 我画图时把那个电阻画上,调试时不装,行吗?偏置该怎么算?是否有好点的原理图,能否贴出来让大家学习学习,或者告诉在哪里能找到,我去找,然后贴出来
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:46 | 显示全部楼层
14# 兴隆 这两个二极管我理解是用于防止AB线短路时485网络瘫痪,不知道理解的对不对
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:49 | 显示全部楼层
我又找了一个原理图,大家瞅瞅哪个更好一些
发表于 2012-3-22 12:31 | 显示全部楼层
楼上的图应该没大问题,不过本人在实际中常用到::r7/r8为3.3k电阻,r9通过跳线,平时不用。
防雷接地与电源地分开。
电容不用。
v4/v5采用91伏防雷
发表于 2012-3-22 13:09 | 显示全部楼层
硬件都没多大问题,只是规范些而已。能发不能收,很可能是软件的问题,比如你是的接受使能了么,接受中断开了没,等等。
 楼主| 发表于 2012-3-22 13:49 | 显示全部楼层
jiangzhe8525 发表于 2012-3-22 13:09
软件没问题,我在别的板子上(硬件没问题)测过……
快速回复 返回顶部 返回列表
