[研电赛技术支持] GD32 程序烧录所遇到的问题
2473|26
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:13 | 显示全部楼层
KaTeX数学公式
  1. 你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式here.
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:14 | 显示全部楼层
新的甘特图功能,丰富你的**
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:15 | 显示全部楼层
UML 图表
可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:16 | 显示全部楼层
这将产生一个流程图。:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:17 | 显示全部楼层
FLowchart流程图
我们依旧会支持flowchart的流程图:
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:18 | 显示全部楼层
导出与导入
导出
如果你想尝试使用此编辑器, 你可以在此篇**任意编辑。当你完成了一篇**的写作, 在上方工具栏找到 **导出 ,生成一个.md文件或者.html文件进行本地保存。
 楼主| 原来是wjc 发表于 2021-11-30 11:19 | 显示全部楼层
导入
如果你想加载一篇你写过的.md文件,在上方工具栏可以选择导入功能进行对应扩展名的文件导入,
继续你的创作。
