[技术问答] HC32F460掉电模式
6706|36
martinhu 发表于 2021-12-10 10:11 | 显示全部楼层
心灵的天空 发表于 2021-12-9 15:32
更新一下进度,最近又买了一块板子,HC32F460PETB的100脚的,当配置系统时钟时,会出现上述的情况,默认系 ...
封装不同,只是引脚不一样,楼主看看使用的引脚是否支持掉电唤醒,还有进入掉电模式的函数需要在ram上运行。
 楼主| 心灵的天空 发表于 2021-12-10 11:20 | 显示全部楼层
封装不同,只是引脚不一样,楼主看看使用的引脚是否支持掉电唤醒,还有进入掉电模式的函数需要在ram上运 ...
支持的,我的掉电模式3就能一直唤醒,如果不在ram上,是不能够一直唤醒的吧。就是想不明白,换个掉电模式1、2、4就不正常了
IAR我没跑,但是在keil和Eclipse上,从掉电模式1~3都可以从容唤醒  发表于 2021-12-10 12:16
我记得example的lpm例程里面就是掉电模式2吧,但是使用例程的时候需要把函数定义在ram上,例程的IAR工程已经定义了,KEIL工程需要自己定义一下。  发表于 2021-12-10 11:35
martinhu 发表于 2022-1-27 17:01 | 显示全部楼层
支持的,我的掉电模式3就能一直唤醒,如果不在ram上,是不能够一直唤醒的吧。就是想不明白,换个掉电模式 ...
把你的异常的工程发出来看看????
@心灵的天空 :参考的哪个例程?  发表于 2022-4-20 13:56
@心灵的天空 :楼主 你在哪儿找的配置能发来看看吗[em:7:] 我遇到了跟你一样的问题  发表于 2022-2-22 00:31
重新找了一个时钟配置,现在可以实现掉电模式2,闹钟唤醒和按键事件唤醒,  发表于 2022-2-11 14:45
positrons 发表于 2022-2-22 01:08 | 显示全部楼层
是keil需要改一下.c的属性
遇惊魂 发表于 2022-8-4 16:48 | 显示全部楼层
xiaos200800 发表于 2021-11-30 16:02
华大的掉电模式,有一点特殊,进入低功耗的代码需要在ramcode当中运行,否则不能正常进入低功耗
然后掉电模 ...
请问解决了吗
skyred 发表于 2022-10-3 16:35 | 显示全部楼层
不错,学习了
Undshing 发表于 2022-10-4 22:32 | 显示全部楼层
例程改的吗?
