[原理图] LC震荡电路
10363|33
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-30 13:18 | 显示全部楼层
电感反馈,没电容不碍事,电容反馈,无电感就活不成 !
电感反馈,可做到完全隔离,原边副边皆可浮地,电容没有相互作用,反馈方式 只能分压,那么,只能作分压用的电容,是如何把正反馈实现起来的呢 ?!
 楼主| NK6108 发表于 2021-12-31 22:22 | 显示全部楼层
独立个体之间,不会有 相互作用,所以,
串联,只会分压,並联则只会分流,此乃 自然规律,初学者 务必记好 !!
即使是 电感,若无漏磁,就互不相干;三点式震荡电路,输出接哪, 是 分压点 啊 !
先前,一帮大神曾因〖自举 是否正反馈〗的问题而论战,三点式震荡器的拓扑,其实 跟自举相若,反馈链路只有分压功能,分压点 既是输出端,也是 输入环路的冷端,没有讯号源,输入(以 正反馈 代之)如何建立 ?!
 楼主| NK6108 发表于 2022-1-1 23:50 | 显示全部楼层
分压反馈,反馈系数 恒小于 1 ,偏偏,三点式 LC震荡器 的反馈系数却 必须大于 1 ,
那就意味着,必须创建「逆分压」的机制,正反馈 的条件才得以完备,共基拓扑及电压「倍乘」电路,具备这样的功能,
当然,最简单而且跟 LC震荡器 最对口的,当然是 电感,对于电感,反馈电容 相当于 交流电源,电感在交流电中的行为,对 反馈电容 是助力,于是乎,电感电容 互相促进,在放大器的加持下 得以稳定地震荡。
