[应用相关] 板子的电源地,接设备外壳么?
1065|14
 楼主| asmine 发表于 2021-12-2 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子的电源地,到底接不接机箱外壳?
什么情况下接,什么情况下不接?
设备内部有开关电源,ac-dc
AC220的大地线,需不需要和DC的电源地接到一起呢?
对于这些,有没有什么判断标准?
redone 发表于 2022-7-22 15:50 | 显示全部楼层
好像都有见过
岁月反驳 发表于 2022-7-30 18:28 | 显示全部楼层
正常来说,电源地是可以接外壳的
笨蛋无需搭理 发表于 2022-7-30 18:51 | 显示全部楼层
看你测试结果呗,如果需要防屏蔽好些,估计得接外壳吧
漫过岁月 发表于 2022-7-30 19:14 | 显示全部楼层
没测试过,但是接外壳估计是很正常的
占得人间第一春 发表于 2022-7-30 19:37 | 显示全部楼层
正常情况不接,如果有干扰了可以接
可爱的白兔先生 发表于 2022-7-30 19:59 | 显示全部楼层
设备开关电源不需要与大地线接在一起吧
喜爱弄人 发表于 2022-7-30 20:21 | 显示全部楼层
这个说实话,肯定是有标准的,就电气规则吧
情和欲 发表于 2022-7-30 20:43 | 显示全部楼层
我们一般AC的大地线都不与DC电源地接在一起
銀河 发表于 2022-7-30 21:05 | 显示全部楼层
有标准的,这个我之前好像是听过的,但是正常不接就没事儿
偷吻月亮 发表于 2022-7-30 21:27 | 显示全部楼层
看是否有干扰,一般情况都可以不接,如果有干扰了,可以接一下看看
极客晨星 发表于 2022-7-30 21:49 | 显示全部楼层
就大地线接外壳就行吧,不需要地线接壳子的
SantaBunny 发表于 2023-2-23 20:55 | 显示全部楼层
如果机壳有高压静电,则该大电阻也能有效降低电流,不会损坏电路芯片
Wordsworth 发表于 2024-7-6 07:29 | 显示全部楼层
电阻属于一个普通的元件
Clyde011 发表于 2024-7-6 08:32 | 显示全部楼层
并且考虑到TVS相同的尺寸
公羊子丹 发表于 2024-7-6 09:25 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
万图 发表于 2024-7-6 10:28 | 显示全部楼层
当异常过压消失,恢复至高阻态
Uriah 发表于 2024-7-6 11:31 | 显示全部楼层
微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-7-6 13:27 | 显示全部楼层
ESD电压一般超过导通电压
Bblythe 发表于 2024-7-6 14:30 | 显示全部楼层
模块电源选购灌封材料的时候,需要注意导热系数要能达到电子部件散热的需求,不过粘接能力不太强
