[STM32F1]
中断嵌套
313|13
zwll|  楼主 | 2021-12-2 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用UART中断和RTC中断
如果接收到数据以后,系统会在RTC中断进入6次以后发送数据,如果发送允许(这个标志是自己定义的,不是系统的TXIFG标志)没有置位,那么会在RTC中断里面等待一分钟(这一分钟内中断打开,可以接收UART中断,并可以将接收到的数据存储起来),如果一分钟还不允许发送,那么清空所有接收数据,系统进入LPM3模式。
这个代码模式是否会出现问题。
llljh| | 2021-12-2 22:18 | 只看该作者
只要注意中断优先级的合理设置,注意一些关键变量的定义,不要产生冲突即可
jiaxw| | 2021-12-2 22:21 | 只看该作者
中断服务程序不宜长期运行,应该尽量简化中断服务程序。
jiajs| | 2021-12-2 22:22 | 只看该作者
那么会在RTC中断里面等待一分钟,不建议这样做。。
yszong| | 2021-12-2 22:24 | 只看该作者
要是主循环暂停一分钟,对功能没影响,那还可以接受。
supernan| | 2021-12-2 22:27 | 只看该作者
中断优先权排队的问题
huangchui| | 2021-12-2 22:29 | 只看该作者
最好不要做中断嵌套。
jiahy| | 2021-12-2 22:33 | 只看该作者
你确定中断能够层层返回吗
jiajs| | 2021-12-2 22:36 | 只看该作者
这个注意中断的合理性就行。
heweibig| | 2021-12-2 22:38 | 只看该作者
选择对哪个中断源优先处理的顺序
zwll|  楼主 | 2021-12-2 22:40 | 只看该作者
嵌套本身不是问题,注意不要出现互锁之类的,注意优先级的合理安排。
wenfen| | 2021-12-2 22:42 | 只看该作者
比方RTC中断你等1分钟这段时间【顺便问下,在中断内等1分钟是否必须这样?】内是否可以响应UART中断?
zwll|  楼主 | 2021-12-2 22:44 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
kiwis66| | 2021-12-3 09:48 | 只看该作者
能不嵌套,就不要嵌套,
