c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
1233|20
 楼主| langgq 发表于 2021-12-7 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
c编程都容易出现哪些错误使其不能编译
zhanghqi 发表于 2021-12-7 20:53 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| langgq 发表于 2021-12-7 20:55 | 显示全部楼层
sbit h_bit=com_data^7;
     sbit l_bit=com_data^0;这段代码总提示出错不能编译,用kiel编译
renyaq 发表于 2021-12-7 20:57 | 显示全部楼层
可能 com_data 需要定义在位变量区才能引用它的某个位吧.
 楼主| langgq 发表于 2021-12-7 20:59 | 显示全部楼层
com_data我定义完了“bdata uchar com_deta;”
 楼主| langgq 发表于 2021-12-7 21:01 | 显示全部楼层
"bit是在20h~2fh空间分配的,sbit其实是给特殊功能位取别名" 书上的话。其实我也不太懂,
也许把sbit换成bit就没错了。没安装KEIL,试不了。
spark周 发表于 2021-12-7 21:03 | 显示全部楼层
sfr     表示声明特殊功能寄存器,比如sfr    P0  =  0x80;表示P0端口的地址是0x80,这个sfr可以理解成特殊功能寄存取别名也好。
wyjie 发表于 2021-12-7 21:05 | 显示全部楼层
这个时候,我们sbit     P01   =   P0^1;表示  P0口的8位中的第二位。
当然,我们不能bit     P01   =  P0^1;因为sbit表示声明位地址,而bit是定义位变量。
bdata   为RAM中0x20~0x30的空间,这个空间可以位寻址,一般来说,定义位变量就定义在这里。
bdata   uchar  com_deta;真不明白,为什么在位寻址区定义字节变量?RAM中0x30~0x80(data   uchar ----)是字节可寻址区,为什么不定义到这里呢?
gouguoccc 发表于 2021-12-7 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
编译能编译,只是要么警告要么错误。
juventus9554 发表于 2021-12-7 21:10 | 显示全部楼层
建议你多看看单片机内部空间原理,为什么区分这些空间定义呢,空间定义的不同,寻址方式也不同,速度快或指令时间多少等问题,书上解释很多。
llljh 发表于 2021-12-7 21:11 | 显示全部楼层
com_deta是一个变量,而不是一个地址,所以不能声明位地址。
pengf 发表于 2021-12-7 21:13 | 显示全部楼层
我想编一个AT24C02驱动程序用到了位,那吧他定义为 data  uchar com_data呗!
heweibig 发表于 2021-12-7 21:15 | 显示全部楼层
不行!
jlyuan 发表于 2021-12-7 21:17 | 显示全部楼层
lium 发表于 2021-12-7 21:18 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2021-12-7 21:20 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2021-12-7 21:22 | 显示全部楼层
看看汇编程序的书吧,学汇编这一点是必须知道的
spark周 发表于 2021-12-7 21:24 | 显示全部楼层
这样定义是没错的,出错应该是其他地方引起的
chuxh 发表于 2021-12-7 21:27 | 显示全部楼层
unsigned char bdata com_data;
sbit k1=com_data^0;
这个是可以的,不过要在函数外定义为全局变量,不能在将其在函数内定义为局部变量
dingy 发表于 2021-12-7 21:31 | 显示全部楼层
是不是缺少头包含文件!
